SP6638+SP6539全套ACDC加同步整流18W旅充充电芯片,样品热线李生:18820970736 微信同号 QQ:2908352398
SP6639HF 是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置功率 MOSFET,用于功率在 27W 以内的方案。该芯片在系统输出空载时工作在跳频模式,在系统输出轻载到中等负载阶段工作在 PFM 模式,在输出重载时工作在最大恒定工作频率。SP6639HF 的启动电流和工作电流设定的比较小,以此减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。芯片内置有前沿消隐时间(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。该芯片带有抖频功能,能够有效改善系统的 EMI 性能。芯片最低的工作频率设置在音频以上,在工作时可以避免系统产生噪音。SP6639HF 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过压保护(OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。SP6639HF 使用 SOP8 无铅封装。
二、特点
4ms 软启动
满足 75mW 待机要求
抖频功能
空载跳频功能
无噪声工作
固定 65KHz 开关频率
内置同步斜坡补偿
低启动电流,低工作电流
内置前沿消隐(LEB)功能
逐周期限流保护(OCP)
过压保护(OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位
过温保护(OTP)
可以实现输出恒功率
