innk2215k跟CHY103设计的快充充电器
        现在大容量的终端设备越来越多,所以电池容量越来越大,因此,手机的常规充电方式,无法再提高充电电流,不能满足现在手机电池越来越大后,对大充电电流的要求,INN2215K这款同步整流的芯片能满足大部分产品应用。
       innk2215k跟CHY103搭配设计成支持QC3.0的快充充电器,QC3.0快充协议优势明显,很好的弥补了QC2.0效率偏低的问题,充电速度是传统充电方式的四倍,而且QC3.0输出电压以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
全部回复(16)
dbg_ux
inn2215k芯片效率高、待机功耗低,适配器中应用比较多.
dbg_ux
与传统的PWM(脉宽调制)控制器不同,inn2215k使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流。
lx25hb
芯片具有线压、次级检测、输出过压保护、自动重启等多种功能,FB管脚具有短路检测功能.
lx25hb
@dbg_ux
inn2215的空载功耗很低,有偏置绕组时在230 VAC下空载功耗小于10 mW。
kckcll
@dbg_ux
ON/OFF控制方式跳周期工作,轻负载时开关次数少,损耗小,效率高。
kckcll
CHY100/101为QC2.0快充识别,CHY103与SC0163为QC3.0识别芯片,innk2215搭配这类芯片支持快充协议。
cb_mmb
@lx25hb
inn2215的空载功耗很低,有偏置绕组时在230VAC下空载功耗小于10mW。
是的,偏置绕组的增加可向初级旁路引脚提供偏置供电,从而实现空载功耗低于30 mW的电源。
@lx25hb
根据监测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制实现更精确的输出电压和电流的控制。最大功率22W.
@kckcll
QC2.0为固定电压输出,传统5V输出,开启快充后可以输出9/12/20V来为支持快速充电的设备充电。
xxbw6868
InnoSwitch-CP IC中使用的状态调节器可自动调节限流点,从而调节轻载下的工作频率。
xxbw6868
@lx25hb
InnoSwitch-CP也可以在自供电模式中从旁路引脚电容启动。
trllgh
@lx25hb
inn2215还包括可实现精确恒流工作模式的次级侧电流检测功能,可将其用作限流保护。
trllgh
@xxbw6868
InnoSwitch-CPIC中使用的状态调节器可自动调节限流点,从而调节轻载下的工作频率。
这有助于消除通常在极轻载下由电源间歇性开关导致的音频噪声。
spowergg
@trllgh
当输出电流超过数据手册中指定的恒流调整阈值时,电源自动从CV模式切换到CC模式。
spowergg
@大海的儿子
QC3.0输出电压由被充电设备自动选择,根据温度限制来选择一个最高的输入功率,达到速度与发热的平衡。
@大海的儿子
所以控制部分必须支持QC3.0快充协议,快充的优势还比较明显的。
