TK0430D CS4418
关断功能,差分锦宏151 1247 6010 莫 R 输入,130mw立体声G类耳机放大器特点5V 供电,为32Ω 负载提供125mW 输出功率5V 供电,为1kΩ 负载提供3VRMS 输出驱动3.3V 供电,为600Ω 负载提供2VRMS 输出驱动全差分输入固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声2.5V 至5.5V 较宽的工作范围输出无需隔直流电容平坦的THD+N,音频频段优于90dB18 位,SNR 可达112dBQFN16 3mm*3mm 封装、差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B和D则具有130ms的tON,用于机顶盒设计(目前仅提供A版本,其他版本需预定)。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源。
