H6119 H6118是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰
H6118是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,并且可完全兼容市面上的PT4115/MT7201C,直接兼容,无需改板子,并且输入电压可以做得更低,调光效果更好,性价比更高,成本更低
H6118支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
H6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件
H6118可以驱动供高达数十瓦的 LED
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,
H6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好
抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、独特的抖频技术,过认证容易
特点:
宽输入电压:4V~30V
封装:SOT89-5
最大输出电流:1.5A
可共阳极
带PWM调光功能
65536级高辉度调光
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
调光频率范围:1KHz-25KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
智能过温保护
短路保护
低压差无过冲
调光一致性好
抗干扰能力强
调光过程中无抖动
电感无噪音
H6119可以直接替代完全替代PT4115 PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+ PAM2861无需改板子,并且可做到市面上最低的价格,最优性能以及可以做到更优的调光效果
样品申请及联系方式:
东莞市惠海半导体有限公司
周工
手机15889768528 微信同号
QQ:3007461765企业QQ
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,地址东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座
