高效率无频闪隔 去纹波方案方案名称:晶丰 BP5609 无频闪芯片 方案方案特点:消除前级输出电流低频纹波 对功率因素无影响 宽范围输出电压 宽范围 高效率(83.7%220Vac,满载 具有多种保护功能,可靠性高 体积小 总元件数少,成本低规格如下:36V 430mA 电流纹波消除电路应用范围 单极PFC 去纹波电路 隔离非隔离单极PFC LED驱动
产品名 功率因数 拓扑 MOS 隔离方式
BP2525B 0.5 BUCK <300mA脉冲 500V/17Ω 非隔离
BP2525D 0.5 BUCK <500mA脉冲 500V/9Ω 非隔离
BP2525CH 0.5 BUCK <450mA脉冲 650V/16Ω 非隔离
BP2522B 0.5 BUCK <250mA脉冲 500V/17Ω 非隔离
BP2522D 0.5 BUCK <350mA脉冲 500V/9Ω 非隔离
BP8519C 0.5 BUCK 700V/40Ω 非隔离
BP8516F 0.5 BUCK 700V/8.5Ω 非隔离
BP2519 0.5 BUCK 外置 非隔离
BP2516FP 0.5 BUCK 650V/4.7Ω 非隔离
BP2513DP 0.5 BUCK 500V/9Ω 非隔离
BP3519 0.5 FLYBACK 外置 隔离
BP3516C 0.5 FLYBACK 650V/14Ω
隔离产品名 Rdson Vds OVP 内置VCC 功能
BP2805B 8.5Ω 500V 外置 Y 三段调光
BP2805D 4.8Ω 500V 外置 Y 三段调光
BP2809 外置 Y 三段调光产品名
BP5912A
BP5912B
BP5916
BP5917
BP5922M
产品名 拓扑 MOS 应用<50W<5W-低待机功耗 CVSOP8
低待机功耗 CV<2A<600mA<350mACC/CVSOP8 CC/CVSOP8 CC/CV3.3V/5V
超低待机功耗 CVSOT33-5 <280mA持续 3.3V/5V
超低待机功耗 CVSOT33-5 <150mA持续 12V/24V
超低待机功耗 CVSOT33-5 12V/24V
超低待机功耗 CV封装 功率因数
隔离方式100%->40%->15%SOT33-5 External 100%->40%->15%开关调色封装 MOS 功率 功率段调整SOP8 400V/0.5A晶闸管 CSOP8
晶丰明源LED照明选型指南 -
V20190815前切应用3.3V/5V 超低待机功耗 CV开关调光调色后切后切带记忆功率@176-265Vac<50W-后切前切辅助电源开关调光封装SOT33-5SOT23-5封装SOT23-5SOP8最大电流<200mA持续<240mA持续<50mA<300mA功率SOT33-5 <14W (Iout<260mA)SOT33-5 <17W(Iout<380mA)400V/1A晶闸管 <36W (Iout<280mA)SOT33-5 15%
BP2608 BOOST 外置 CC/CV
BP2605 BOOST 外置 CC/CV
BP2606C BOOST 500V/3Ω CC/CV
BP2606D BOOST 500V/2.3Ω CC/CV
BP2607C BOOST 500V/3Ω CC/CV
BP2608A BOOST 外置 CV
BP6562 BOOST 外置 CVRDS-ON Vds 非隔离
隔离 Vin=85Vac-265VacVin=176Vac-265Vac
BP3336B SOP8 0.9 2或3 4.8Ω 650V Y Y <10W <16W
BP3336D SOP8 0.9 2或3 2.15Ω 650V Y Y <13W <18W
BP3337D DIP7 0.9 2或3 2Ω 650V Y Y <18W <26W
BP3337E DIP7 0.9 2或3 1.1Ω 650V Y Y <22W <30W
BP3339 SOP8 0.92 2或3 Y Y - -
BP3338 SOP8 0.92 2或3 Y Y - -产品名 功率因数 MOS
隔离方式BP3368 0.9 外置 隔离BP3368B 0.9 外置 非隔离
BP3378A 0.9 外置 隔离
BP5001 - - -External 过温/开路输入过压/欠压/过温/开路<250WSOP8 0.92内置保护过温/开路过温/开路过温/开路过温/开路非隔离SOP8 0.92<120W0-10V调光封装 拓扑 功率@85-265Vac 应用<150W<80WSOP8 - - 0-10V/RSET调光接口SOP16 BOOST+FLYBACK 模拟/PWM调光SOP16 BOOST+BUCK 模拟/PWM调光SOP8 FLYBACK/ BUCK-BOOST 模拟/PWM调光AC/DC隔离/0.9PF产品名 封装 功率因数 绕组 MOSFET 隔离方式External升压型恒压恒流SOP8 0.92 非隔离DIP8 0.92SOP8 0.92 非隔离ESOP8 0.92DIP8 0.92<30W非隔离非隔离非隔离非隔离<50W<120WPout-<50W<180WRDS-ON Vds Vin=120VacVin=220Vac
BP3276A SOP8 0.9 1 2.5Ω 300V Y Y <17W -
BP3276C SOP8 0.9 1 3Ω 500V Y Y <15W <22W
BP3278 SOP8 0.9 1 Y Y <50W <80W
BP3286H SOP8 0.9 1 4.7Ω 650V Y Y <10W <12W
BP3287H SOP8 0.9 1 4.7Ω 650V Y Y <10W <12W
BP3286J SOP8 0.9 1 2.2Ω 650V Y Y <18W <24W
BP3288 SOP8 0.9 1 Y Y - -
产品名 封装BP5178GL ESOP8
BP5178FL ESOP8
BP5178FH ESOP8
BP5132HC ESOP8
BP5152HC ESOP8
BP5153HJ ESOP8
BP5111 SOT89-3
产品名
BP5659BL
BP5659B
BP5658C
BP5629C
BP5628C
BP5628B
产品名 Iout
BP5615F 1200mA
BP5617E 700mA
BP5637E 700mA
BP5636D 450mA
BP5609 -
产品名 功率因数 MOS 开路保护
BP2886D 0.5 500V/4.8Ω 外置
BP2886F 0.5 500V/3Ω 外置
BP2887F 0.5 500V/3Ω 外置
BP2306CJ 0.9 550V/5.2Ω N
BP2306HJ 0.9 600V/2Ω N
BP2308 0.9 外置 外置
BP3378A 0.9 外置 外置
BP3368 0.9 外置 外置
BP3368B 0.9 外置 外置
产品名
BP5926ABP5926D产品名
BP1638CJSOT33-3功率段调整饱和电流<200mA 0-100%PWM RGB开关调光调色三路独立PWM调光BUCK <100WFLYBACK/ BUCK-BOOST90mABoostBoostExternal BoostBuckboost/FlybackBuckboost/FlybackBuckboost/FlybackExternal Buckboost/Flyback北美高效率单段线性可控硅调光 Y 外部可设定高效率单段线性可控硅调光 Y 外部可设定动态变化 40V 调光去频闪 90mA22V 40V 调光去频闪BUCK <18WPWM/模拟调光封装 MOSESOP-8 40V / 6Ω0-100%功率PWM/模拟调光SOP8 PWM/模拟调光SOP8 PWM/模拟调光SOP8 0-100%封装 MOS 功率 开关调光调色 功率段调整SOP8 100V / 0.6Ω 饱和电流<700mA PWM调色温<80W两级BOOST+FLYBACK <150W两级BOOST+BUCK <250WSOP16 PWM/模拟调光SOP16SOP8 BUCK <10WSOP8TO252-5 PWM/模拟调光全程去频闪 内置ESOP8 PWM/模拟调光全程去频闪 内置PWM/模拟调光SOT23-6封装 拓扑 功率 调光SOP8 BUCK <24W PWMSOP8 BUCK <35W PWMTO220-3 PWM/模拟调光全程去频闪 内置TO252 PWM/模拟调光全程去频闪 内置DIP7 BUCK <40W PWM40V 调光去频闪 200mASOP8 30V 40V 调光去频闪 200mA封装 去频闪类型 MOS可控硅调光开关型可控硅调光线性应用 线补偿 过热调节PWM调色300V / 5Ω 饱和电流<180mA PWM调色温产品名 封装 功率因数 绕组 MOSFET拓扑 过温保护开路保护北美高效率单段线性可控硅调光 YPWM调光-开关型SOP8 22V 40V 调光去频闪SOT23-6 可调 40V 调光去频闪SOP8500V500V500V500V去频闪型350V500VPoutMOS BV外部可设定 350V可控硅调光去频闪封装 OVP保护中功率去频闪独立去频闪 外置两通道单段线性 N两通道单段线性 Y TREG:150℃三段线性-可控硅调光 Y TREG:140℃可控硅调光调色温 N TREG:150℃TREG:150℃MOS IoutSOT33-3150mA70mA10V产品名 Vin VoutBP1808A 3V-60V <60V
BP1808 3V-60V <60V
BP1371 5V-40V <40V
BP1360 5V-30V <30V
BP1361 5V-30V <30V产品名 封装
BP5586 SOP16
BP5589 SOP14
BP5228DL ESOP8
BP5336H ESOP8
BP5336L ESOP8
BP5136H ESOP8
BP5136HC ESOP8
BP5158H ESOP8
BP5158HD ESOP8
BP5778EJ ESOP8
BP5818DJ ESOP8
产品名 封装 线补偿 单颗功率 MOS BV
BP5128DH ESOP8 Y 10W 700V
BP5126DH ESOP8 Y 10W 700V
BP5128DK ESOP8 Y 10W 700V
BP5122DH TO252 Y 12W 700V
BP5131JA SOT89-3 N 7W 500V
BP5131HA ESOP8 N 7W 500V
BP5116DL ESOP8 N 10W 500V
BP5116DJ ESOP8 N 10W 500V
BP5131HC ESOP8 N 10W 500V
BP5131DC TO252 N 12W 500V
BP5118DH ESOP8 Y 11W 500V
BP5118FH ESOP8 Y 15W 500V
BP5711EJ ESOP8 Y 11W 500V60mA
PWM/模拟调光单段线性恒流
TREG:150℃ 100mATREG:150℃ 80mA单段线性恒流 TREG:150℃ 80mA单段线性恒功率 TREG:150℃ 100mA单段线性恒流 TREG:150℃ 60mA单段线性恒流 TREG:150℃TREG:150℃ 80mA单段线性恒流封装 MOS RDS-ON 拓扑ESOP-8 0.3Ω BUCK-BOOST /BOOST/BUCK线性墙壁开关调光调色500V/500V/500V/500V500V/500V500V外置两段线性 Y TREG:140℃单段线性内置恒功率补偿 TREG:130℃ 80mA700V/700V/700V700V/700V/500V/500V500V/500V/500V/500V五段线性-PWM/模拟调光PWM/模拟调光两路线性四段线性 Y TREG:140℃高PF高效率单段线性恒流 TREG:150℃ 300mA单段线性恒流单段线性恒流500V/500V三段线性 Y TREG:140℃ 700V/700V/700VY线补偿 过热调节 MOS BVY TREG:120℃ 外置PWM/模拟YESOP-8 0.3Ω YSOT89-5 0.3Ω Y应用四段恒功率线性控制器BUCKYBUCK-BOOST /BOOST/BUCKY TREG:140℃应用 过热调节 @ 结温 输出最大电流能力单段线性内置恒功率补偿 80mA单段线性内置恒功率补偿 80mA500V/500V/500V/500VSOT23-5 0.8Ω BUCKSOT89-5 0.6Ω BUCK多段线性(含调光)Y TREG:140℃四段线性 Y TREG:140℃全压输入四段恒功率线性控制器 Y TREG:120℃三段线性 Y TREG:125℃N TREG:150℃N TREG:140℃DC/DC五段线性单段线性(含调光)TREG:130℃TREG:130℃单段线性内置恒功率补偿 TREG:150℃ 80mATREG:130℃ 80mARDS-ON Vds 内置 Iout max(mA)Pout max(W)BP2861SJ SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 140℃ Y 120 11
BP2861AJ SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 12
BP2861BJ SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 14
BP2861CJ SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 15
BP2861DJ SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 17
BP2861S SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 140℃ Y 120 11
BP2861A SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 12
BP2861B SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 14
BP2861C SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 15
BP2861D SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 17
BP2861LK SOP-7T 0.5 Y 28Ω 500V 120℃ Y 100 9
BP2861SK SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 120℃ Y 120 11
BP2861AK SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 120℃ Y 190 12
BP2861BK SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 120℃ Y 260 14
BP2861CK SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 120℃ Y 340 15
BP2861DK SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 120℃ Y 380 17
BP2861LH SOP-7T 0.5 Y 28Ω 500V 100℃ Y 100 9
BP2861SH SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 100℃ Y 120 11
BP2861AH SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 100℃ Y 190 12
BP2861BH SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 100℃ Y 260 14
BP2861CH SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 100℃ Y 340 15
BP2861DH SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 100℃ Y 380 17
BP2866AJ SOP7 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 13
BP2866BJ SOP7 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 15
BP2866CJ SOP7 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 17
BP2866DJ SOP7 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 1
9BP2866FJ SOP7 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 29
BP2866GJ SOP7 0.5 Y 2Ω 500V 140℃ Y 500 35
BP2867CJ DIP7 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 18
BP2867DJ DIP7 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 25
BP2867EJ DIP7 0.5 Y 4Ω 500V 140℃ Y 420 30
BP2867FJ DIP7 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 37
BP2867GJ DIP7 0.5 Y 2Ω 500V 140℃ Y 500 44
BP2868DS ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 25
BP2868FS ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 37
BP2868DK ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 120℃ Y 380 25
BP2868FK ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 120℃ Y 450 37
BP2868DH ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 100℃ Y 380 25
BP2868FH ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 100℃ Y 450 37
BP2869AJ SOT33-5 0.5 Y 140℃ Y - -----------Y-------
AC/DC非隔离/0.5PF/内置续流二极产品名 封装
功率因数集成高压供电MOSFET 过温保护VCC电容 开路保护Vin=176Vac-265Vac腔体温度90℃YYYYYYYYYYY AC/DC非隔离/0.5PFYYYYYYYYYYExternal Y集成高压供电MOSFET 过温保护VCC产品名 封装 电容 开路保护 功率因数Vin=176Vac-265Vac腔体温度90℃RDS-ON Vds
BP2329AJ SOT23-6 0.9 - 全球 外置 <15% Y
BP2335JS SOP7 0.9 - 5.5Ω 550V 印度 外置 <15% Y
BP2336JS SOP7 0.9 - 3.4Ω 550V 印度 外置 <15% Y
BP2337JS SOP7 0.9 - 4.5Ω 650V 印度 外置 <15% Y
BP2337DS DIP7 0.9 - 4.5Ω 650V 印度 外置 <15% Y
BP2338JS SOP7 0.9 - 1.8Ω 600V 印度 外置 <15% Y
BP2339JS SOP8 0.9 - 印度 外置 <15% Y
BP2335JF SOP7 0.9 - 5.8Ω 500V 全球 外置 <15% Y
BP2338JF SOP7 0.9 - 1.8Ω 600V 全球 外置 <15% Y
BP2339JF SOP8 0.9 - 全球 外置 <15% Y
BP2365AS SOT33-5 0.9 Y 13Ω 650V 印度 内置 <15% Y
BP2365BS SOT33-5 0.9 Y 9Ω 650V 印度 内置 <15% Y
BP2366DS SOP7 0.9 Y 4.5Ω 650V 印度 内置 <15% Y
BP2366ES SOP7 0.9 Y 2.7Ω 600V 印度 内置 <15% Y
BP2366FS SOP7 0.9 Y 2.2Ω 600V 印度 内置 <15% Y
BP2367DS DIP7 0.9 Y 4.5Ω 650V 印度 内置 <15% Y
BP2367ES DIP7 0.9 Y 2.7Ω 600V 印度 内置 <15% Y
BP2367FS DIP7 0.9 Y 2.2Ω 600V 印度 内置 <15% Y
BP2365BJ SOT33-5 0.7 Y 8Ω 500V 巴西 外置 - N
BP2365CJ SOT33-5 0.7 Y 5.8Ω 500V 巴西 外置 - N
BP2366BJ SOP7 0.7 Y 8Ω 500V 巴西 外置 - N
BP2366CJ SOP7 0.7 Y 5.8Ω 500V 巴西 外置 - N
BP2366EJ SOP7 0.7 Y 3Ω 500V 巴西 外置 - N
BP2366FJ SOP7 0.7 Y 2.2Ω 600V 巴西 外置 -
NRDS-ON Vds Vin=85Vac-265VacVin=176Vac-265Vac
BP3166AJ SOP7 0.5 2 25Ω 650V 3W 5W
BP3166AS SOP7 0.5 2 25Ω 650V 3W 5W
BP3166BJ SOP7 0.5 2 14Ω 650V 5W 7W
BP3166BS SOP7 0.5 2 14Ω 650V 5W 7W
BP3166CJ SOP7 0.5 2 9Ω 650V 7W 9W
BP3166DJ SOP7 0.5 2 4.7Ω 650V 9W 12W
BP3166EJ SOP7 0.5 2 3Ω 600V 12W 15W
BP3166FJ SOP7 0.5 2 2Ω 600V 15W 18W
BP3167DJ DIP7 0.5 2 4.7Ω 650V 12W 15W
BP3167DS DIP7 0.5 2 4.7Ω 650V 12W 15W
BP3167EJ DIP7 0.5 2 3Ω 600V 18W 18W
BP3167ES DIP7 0.5 2 3Ω 600V 18W 18W
BP3167FJ DIP7 0.5 2 2Ω 600V 24W 24W
BP3167FS DIP7 0.5 2 2Ω 600V 24W 24W
BP3169AJ SOP7 0.5 2 50W 75WY Y(内置)
Y YY Y(内置)External Y YY YY YY YY Y(内置)Y YY Y(内置)Y YY<230<260<270<150<180<150<180<230<250Y YY Y(内置)Y YY<180<250External -<100<150<220<240<250External<180<230<230<230<250External -THD 满足分次谐波要求AC/DC非隔离/0.9PF产品名 封装 功率因数无VCC无COMPMOSFET目标市场 开路保护 Vin=176Vac-265Vac Iout (mA)72V Vout-AC/DC隔离/0.5PF产品名 封装 功率因数 绕组 MOSFET过温保护 开路保护Pout
深圳市芯美力科技有限公司
354191130
18825331527
