您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK625DG设计的5V/1A的隔离电源
阅读: 150 |  回复: 19 楼层直达
2019/12/11 23:44:41
xxbw6868
电源币:1374 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:483
LV8
师长
    这里使用AC/DC电源芯片LinkSwitch-CV系列的LNK625DG,设计一款输入电压范围宽90-265VAC的反激式5W,5V 1A的隔离电源,满载效率可以做到70%以上,LNK625DG是一款最大设计功率可达13.5W的电源IC,之所以选择这颗IC主要考虑到在6W设计输出功率下留出足够的余量,以保证IC不要工作在最大功率,这样可以有一个更好的散热性能。另外还能通过修改采样电阻,也就是增大或减小FB脚的电位,小范围的来更改输出电压(±5V),以满足不同用电的供电需求 。
2019/12/12 12:53:25
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:154
LV6
团长
这个电源的功率余量是比较充足的,散热小功率的电源还是比较好做的。
2019/12/17 22:58:11
dbg_ux
电源币:294 | 积分:0 主题帖:27 | 回复帖:307
LV8
师长
LNK625芯片要做到13.5W是在单电压输入而且是开放式电源中才能做到这个功率。
2019/12/17 23:58:09
大海的儿子
电源币:1165 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:769
LV9
军长
小功率电源很少外加散热片的,我一般是按最大功率的80%左右来设计的,基本上不会有什么问题。
2020/02/14 18:59:24
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:147 | 回复帖:734
LV9
军长
初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压,电流电压精度都挺不错的。
2019/12/17 23:08:40
lx25hb
电源币:175 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:122
LV6
团长
LNK625DG集成的700 V的 MOSFET在通用输入AC应用中可提供很大的漏极电压裕量。
2019/12/17 23:17:00
kckcll
电源币:268 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:243
LV8
师长
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力。
2019/12/27 13:10:25
fengxbj
电源币:3 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:144
LV6
团长
这个设计的电压应力需要考虑余量充足。
2019/12/17 23:30:32
spowergg
电源币:178 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:646
LV9
军长
峰值漏极电压在265VAC输入时可以控制在550V以下,对700V耐压(BVDSS)的MOSFET来说具有非常大的裕量。
2019/12/28 12:48:08
svs101
LV6
团长
芯片内部集成的高压mosfet管子基本满足要求。
2019/12/17 23:15:23
cb_mmb
电源币:117 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:197
LV7
旅长
LNK625使用开/关控制来调节输出,根据反馈引脚上的采样电压使能或禁止开关周期
2019/12/17 23:37:02
trllgh
电源币:180 | 积分:0 主题帖:79 | 回复帖:505
LV8
师长
输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路。
2019/12/17 23:42:56
xxbw6868
LV8
师长
该芯片可通过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电,降低成本。
2019/12/26 12:53:45
svs101
LV6
团长
旁路供电的方式电源功耗会较大点。
2019/12/17 23:57:48
大海的儿子
LV9
军长
LinkSwitch-CV检测初级侧的反馈绕组来调节输出。需要注意 的是,漏感振荡可以影响输出稳压。
2019/12/18 20:26:30
dbg_ux
LV8
师长
这个在电路设计中就需要用一个合适的漏极箝位来消除高频振荡。
2019/12/18 20:37:56
kckcll
LV8
师长
慢速反向恢复二极管可减小反馈电压振荡,快速恢复二极管的振荡幅度表示有8%的误差。
2019/12/27 13:10:53
fengxbj
LV6
团长
这个误差还是比较大
2019/12/18 20:43:40
lx25hb
LV6
团长
此尖峰将会降低输出电压调节性能,通过调整与箝位二极管串联的振荡电阻可以改善这一情况。
2019/12/28 12:49:24
svs101
LV6
团长
钳位电路的参数需要自己来调整。
互联网违法不良信息举报
