突然有一天,不知道从哪里找到了一块小硬盘,相信大多数人没见过,戴尔的服务器硬盘,SAS接口,147GB,民用的硬盘一般都是SATA接口,所以是不能通用的,既然不能通用,那就只能保存起来了,然而闲不下来的我,还是好奇心作祟想看看内部空间,于是,就拆了。。拆了。。了
硬盘背面做工规整,用了六个螺丝固定,接口部分可以看到和传统硬盘的区别,供电和数据读取接口是一体的,也就是说想要把这块硬盘装到传统的电脑里,需要一条SAS转接线,虽然147G容量有限,但是稳定性超乎想象,硬盘本身的重量也是很给力的。拿到手里让人感觉里面有多个盘片。
拆掉电路板,底壳材质厚重,金属质感杠杠的,电路板做工给力
PCB板特写一张,芯片型号和作用可以参考百度,我就不把搜索的内容往这里粘贴了,硬盘的主要作用就是数据存储,所以PCB部分就不赘述了,坛子里的行家高手如云,不献丑了。
拆开才发现,原来是单碟硬盘,重量和身份完全不匹配,当然企业级的东西还是很强悍的。
硬盘读碟和机械机构和传统硬盘并无区别,盘片光彩照人。
既然拆开了,装回去自然毫无建树,索性改装成闹钟,于是收了个旧钟表,说干就干。
可惜无奈的是,硬盘电机部分和底壳是一体的,电钻钻头都刚断了,结果电机背面只有一个小坑,可能是我手法有问题,然后果断改变方案。
盘片作为表盘还是必要的,至于怎么把表针和盘片结合,方法手段多样。
想要把硬盘底座和盘片机芯组装起来,这样↓一个链接就必不可少,NX10画图,估计也不是啥新鲜事儿。。总之是画出来了。。。
3D打印软件伺候。。。
不得不说,手里有一台3D打印机做什么东西还是很方便的。。3D打印机工作中。。
成品已经做好,就等组装了。。
然后,把它、它、还有它组装起来
其实打印的东西是安装在这里的,为了把机芯和表盘支撑起来
组装完毕,,钟表雏形已经做好了
和蒜头王八亲切合影
从上往下看并不对硬盘的原油结构做出变形,原装的东西还是让它保持原样比较好
虽然这样无压力,但是小伙伴们表示这样看时间太费劲,需要一个表盘
于是。。继续做表盘刻度。。。
用透明不干胶打印好表盘,然后上下一个小伙伴。。
duang~~~刻字机登场。。需要把表盘雕刻下来,然后再组装到表盘上。。
刻字机工作中。。
然后把做好的刻度贴上去,就搞定啦·~
只此,硬盘钟表DIY工作全部完成。。。最后晒一下自己的古董示波器。。好用到吐血。。
以上,感谢大佬们观赏,如有意见,请保留
