LYT5226芯片是 LYTSwitch-5系列产品,适合灯泡、灯管和内嵌式照明应用。芯片内部集成了高压功率MOSFET、变频和导通时间控制引擎,同时具有快速启动以及多种保护功能,还有带过热关断的热折返特性,保证LED驱动的可靠工作。
采用LYT5226芯片设计为非可调光的隔离反激式 LED 驱动电路设计,电源输入范围从 90 VAC ~ 265V,输出电压可在 20V 到 40 V之间,输出电流350mA驱动LED 串。电源采用隔离方式,整机效率高,具有大功率因数的LED 驱动器。
