LNK306是PI的LinkSwitch-TN系列产品,芯片适合开关电源AC-DC转换器的设计,主要起输入、输出脉冲宽度等自动控制、调节作用。由于出色的集成功能,在低成本解决方案中,元件数目最少的,电源设计经常采用降压型BUCK拓扑结构,内部完全集成的自动重启动功能等多种保护功能。
LNK306设计的5v小功率的电源,电源电路采用非隔离方式,输入电压85~265VAC,输出点阿姨5V,最大电流200mA,电路超级简单。
电路设计的时候增加软启动,利于电流稳定性的提升。电感的偏置电流要大于500mA。
