深圳浪拓电子(LangTuo),专业电路保护器件供应商,有着近15年行业技术积淀。始终提供超越客户期望的产品与服务。
常用的过电压保护器件
■气体放电管 ■压敏电阻 ■TVS二极管 ■半导体放电管
▷压敏电阻(MOV)是以氧化锌(ZnO) 为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阀值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阀值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流。压敏电阻的优点是启动电压范围宽,反应快,通流容量大,无续流,寿命长。缺点为存在老化和性能不够稳定的问题,压敏电阻器的电容较大,影响其在高频、超高频领域的应用。
压敏电阻的选择:
> 从抑制瞬变干扰的角度出发,压敏电压要尽量降低以接近被保护电路的工作电压;从提高元件寿命来看,又要拉开两者差距。一般折衷的选取方案为:对交流工作电路,压敏电压值为工作电压的2.2倍;对直流工作电路,压敏电压值为工作电压的1.5倍。
> 通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所吸收的最大浪涌电流应小于它的最大通流量。对同一应用场合,当最大通流量增加一倍,压敏电阻的寿命也同步增加一倍。
▷气体放电管是一种间隙式的防雷保护器件,采用陶瓷或玻璃作为管子的封装外壳,放电管内部充以性能稳定的惰性气体。当外加电压达到使极间场强超过气体的绝缘强度时,两级间的间隙将放电击穿,并由绝缘状态变为导电状态。气体放电管的放电时延较大,响应较慢,一般为μS级,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效抑制。
气体放电管GDT选型原则:
> GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正常工作;
> 确保GDT脉冲击穿电压值必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值;
> 根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确保所选用的GDT耐冲击电流必须大于被保护电路的可能出现的耐冲击电流强度;
▷半导体放电管(TSS)与TVS管相同,也是利用半导体工艺制成的限压保护器件,但其工作原理与气体放电管类似,当TSS管两端的过电压超过TSS管的击穿电压时,TSS管将把过电压钳位到比击穿电压更低的接近0V的水平上,之后TSS管持续这种短路状态,直到流过TSS管的过电流降到临界值以下后,TSS恢复开路状态。TSS管是利用半导体工艺制成的保护器件,主要用于信号电路的防雷保护。
半导体放电管TSS选型原则:
> 断态峰值电压必须大于被保护电路的最大工作电压;
> 开关电压Vs必须小于被保护电路所允许的瞬间峰值电压;
> 峰值脉冲电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值;
> 若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗);
▷TVS二极管也称呼瞬态电压抑制器,是一种二极管形式的高效能保护元件。当 TVS管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,瞬间将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值。TVS管具有动作响应快、箝位电压低等显著优点,适合用于多级防护电路的最末几级防护。
TVS二极管选型原则:
> 一般确定VRWM 应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS 的接入不会影响到正常的工作。
> VBR 不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS 进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。
> 最大箝位电压(VC )必须小于电路的最大允许安全电压。即在箝位电压下,不会损坏电路中的任何元器件。
> 最大峰值脉冲功率(PM )必须大于电路内部或外部可能出现的峰值脉冲功率。
◆多级防护电路
通常,采用单个元件一般无法满足要求电子产品的防雷保护,需要将几种保护器件组合起来,构成多级防护才可满足要求。一个完整的浪涌防护方案,需要采用三级防护:一般将气体放电管用作第一级,压敏电阻放做第一或第二级,而TVS管(暂态抑制二极管)用做第二或第三级防护。通过各级防护器件的配合,将幅值较高的雷电暂态过电压限制到产品可耐受的范围内,从而达到对电子产品的可靠保护。
/upload/community/2019/11/18/1574046099-44533.pdf
/upload/community/2019/11/18/1574046123-63974.pdf
/upload/community/2019/11/18/1574046142-75987.pdf
╬ 深圳浪拓电子专注于为客户提供集安全可靠性、先进性及实用高效性为一体的电路保护解决方案及高品质的防雷元件。
