您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK574设计的2W反激式电源
阅读: 380 |  回复: 17 楼层直达
2019/12/06 13:17:14
spowergg
电源币:226 | 积分:0 主题帖:109 | 回复帖:772
LV9
军长
        LinkZero-LP控制器采用新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒或者支持1 mW负载,而AC输入功率不足5 mW。精确指定的反馈(FB)引脚电压参考可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压,电流电压精度都挺不错的。
        电源使用LinkZero-LP系列的器件LNK574DG设计的通用输入,5.5 V,350毫安的反激式电源,该设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式,由LinkZero-LP进行开/关控制,开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率。
2019/12/07 13:13:19
k6666
电源币:250 | 积分:0 主题帖:73 | 回复帖:462
LV8
师长
低功耗的电源设计,空载的功耗5mW,的确很小。这个芯片看着设计板子很小。
2019/12/12 12:57:02
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:31 | 回复帖:281
LV7
旅长
电源板的J1、J2端子是输入的吗?面积挺大的。
2019/12/16 16:30:11
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:85 主题帖:51 | 回复帖:3176
LV12
元帅
是的,输入端子
2019/12/16 23:41:01
xxbw6868
电源币:1424 | 积分:0 主题帖:111 | 回复帖:608
LV9
军长
  功率小到一定程度,就可以看成零功耗了,IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗。
2019/12/17 22:48:18
spowergg
LV9
军长
LNK574能使芯片自动进入空载模式并从空载模式中唤醒或者支持1 mW负载,
2019/12/08 20:15:58
奋斗的青春
电源币:1786 | 积分:18 主题帖:124 | 回复帖:873
LV9
军长
这个电源输出功率不大,电源的钳位电路可以省掉了。
2019/12/16 16:31:16
谢厚林[荣誉版主]
LV12
元帅
一般功率在2.5W以下,箝位省掉了。因为漏感的能量有限,杂散电容就能把电压箝位住
2019/12/16 23:54:14
trllgh
电源币:227 | 积分:0 主题帖:102 | 回复帖:652
LV9
军长
这样对变压器的绕线工艺比较有讲究,主要是利用变压器初 级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位。
2019/12/17 23:44:27
xxbw6868
LV9
军长
对于输出功率大于5 W的设计,无箝位设计不可行,需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路。
2019/12/26 12:52:42
svs101
LV7
旅长
小功率的基本不用,也省成本。
2019/12/17 23:07:36
lx25hb
电源币:192 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:270
LV7
旅长
在没有任何功率耗散元件作为外部电压箝位的情况下,更长的漏感振荡持续时间会导致EMI升高
2020/02/14 19:03:04
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:0 主题帖:165 | 回复帖:851
LV9
军长
这样电源的功率余量是比较充足的,散热小功率的电源还是比较好做的。
2019/12/16 23:59:23
spowergg
LV9
军长
LNK576DG的输出功率比LNK574大,最大输出功率有9W.最大输出功率跟散热环境有很大关系。
2019/12/17 23:34:20
trllgh
LV9
军长
LinkZero-LP芯片内部使用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确。
2019/12/17 23:52:24
大海的儿子
电源币:1221 | 积分:5 主题帖:171 | 回复帖:923
LV9
军长
同时还采用了专利的变压器结构技术,使得在小功率应用中的初级电路中实现无箝位电路的设计。
2019/12/26 12:53:16
svs101
LV7
旅长
无钳位电路元件,设计的电路简单,体积小。
2019/12/17 23:24:41
kckcll
电源币:299 | 积分:0 主题帖:24 | 回复帖:388
LV8
师长
 LinkZero-LP也适合用来设计恒压/恒流(CV/CC)的充电器电路,就是输出功率比较小。
互联网违法不良信息举报
