TinySwitch-4系列,可以轻松调整器件电流限制以增加输出功率或更高效率的操作,以及锁存输出过压关断,特别适用于PC待机和恒压适配器等应用,能够限定过载故障条件下的最大输出功率。 TNY289PG器件设计的一款通用输入电压范围为85~265VAC,输出电压15 V,电流为1 A输出的反激式电源,输出功率为15W,过压关断电压为18~21V。电源中包括输出整流和滤波,反馈和输出电压调节,输出过压关断,EMI设计,峰值初级电流限制选择,欠压锁定几大部分。
用TNY289设计的15W电源
全部回复(70)
