INN2214芯片是PI推出的一款芯片,属于InnoSwitch-CP,芯片器件里面集成了高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器。提供一种可靠且低成本的直接检测次级侧输出电压和输出电流的控制方式,与传统的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用控制稳定输出电压和电流。初级
集成了650V MOSFET,能够对次级侧同步整流MOSFET及初级侧MOSFET的开关进行精确控制,增强系统可靠性,提高整个负载范围内的效率。
利用INN2214设计的低成本、高效率快速充电适配器,充电器可提供5 V/3 A,9 V/2 A和12V/1.5 A输出,搭配PI的CHY103芯片支持QC3.0快充协议,整个电路功耗很低,空载待机功耗可以控制在30mW以内。
