您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN3168设计的19V电源
阅读: 155 |  回复: 23 楼层直达
2019/12/02 18:49:25
gxg1122
电源币:1846 | 积分:17 主题帖:179 | 回复帖:1693
LV10
司令
INN3168C的是PI的(InnoSwitch3-CE芯片,次级侧提供输出电压、输出电流检测并提供对同步整流 MOSFET的驱动。内置的同步整流(SR)驱动器,允许使用低成本MOSFET,利于电源的系统效率提升。对于这种大电流电路效率可大大提升。
利于INN3168芯片设计的19V电源,输入电压90 V到265 VAC,输出电流3.4A,整个电源的效率超过 90%,输出电流的输出整流由SR FET Q1提供,具有极低 ESR值的电容C11和C12提供滤波。由用于Q1的R11和C10组成的RC缓冲 器网络可抑制SR FET上的高频振铃,这种振铃产生自变压器绕组的漏感 和次级走线。
2019/12/03 12:52:10
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
电源设计的功率比较大,比Innoswitch-CP系列性能提升不少。
2019/12/03 19:08:51
奋斗的青春
电源币:943 | 积分:18 主题帖:102 | 回复帖:781
LV9
军长
芯片的初级和次级之间的精确通信,确保次级侧同步整流MOSFET和初级侧开关MOSFET控制也精确。
2019/12/03 20:58:50
紫蝶
电源币:572 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
这种大功率的高效反激电源,移动设备的大电流充电器和适配器。
2019/12/29 20:58:31
fengxbj
电源币:3 | 积分:0 主题帖:11 | 回复帖:154
LV6
团长
看这个电源设计应用在笔记本上的。
2019/12/03 22:11:45
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:159
LV6
团长
INN3168对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制,初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关。
2020/02/14 21:43:23
k8882002
电源币:380 | 积分:4 主题帖:49 | 回复帖:554
LV9
军长
这种控制方式可以设计出的电源在整个负载范围内维持高效率。而且体积也可以设计的比较小。
2019/12/04 14:25:09
gxg1122
LV10
司令
芯片内部集成了同步整流器,同时电源设计初级控制,电路简化了。
2020/02/14 18:53:33
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:147 | 回复帖:734
LV9
军长
集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高。
2019/12/04 14:48:32
svs101
LV6
团长
电源采用RCD钳位电路设计,吸收高压尖峰,保护芯片内部集成的MOSFET管。
2019/12/29 20:54:14
fengxbj
LV6
团长
电源钳位电路设计有好几种方式,设计的时候选择合适。
2019/12/03 12:57:05
k6666
LV8
师长
振玲一般都是变压器绕制不合理导致,同时设计注意选择合理参数。
2019/12/03 19:10:00
奋斗的青春
LV9
军长
Inn3168通过偏置绕组从外部获得供电,空载功耗降才可以降到15 mW以下,比自供电方式功耗低。
2019/12/03 22:13:02
svs101
LV6
团长
芯片内部有同步整流提高了产品效率,可在一定负载范围内实行输出电压补偿功能
2019/12/04 14:27:30
gxg1122
LV10
司令
PI的这个Innoswitch系列产品待机功耗都很小的,效率也高。注意还是内部集成功能强。
2020/02/14 21:44:09
k8882002
LV9
军长
电路的偏置要求使得电源能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。
2019/12/03 21:00:03
紫蝶
LV9
军长
INN3168芯片采用外部电流检测电阻,可通过其设定精确的恒流输出。
2019/12/04 14:51:00
svs101
LV6
团长
电源的输出电流精度这个电源能到多少了?
2019/12/29 21:03:13
fengxbj
LV6
团长
一般电流精度都可以做到10%内。
2020/02/14 21:49:08
tabing_dt
电源币:2059 | 积分:6 主题帖:108 | 回复帖:887
LV9
军长
现在的芯片电流精度都一般都可以做到正负5%,有的可以做到3%的精度了。
2019/12/04 14:26:20
gxg1122
LV10
司令
这个问题不光变压器设计的问题,还有电路参数的选取。
2020/02/14 21:50:44
tabing_dt
LV9
军长
是的,漏感产生于偶合度不够。在反激开关源中,由于怕饱合开气隙产生漏感较大,产生很高的漏感尖峰振铃,很麻烦
2020/02/14 22:06:23
眼睛里的海
电源币:171 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:354
LV8
师长
因为高频变压器所需磁通密度不大,所以耦合不单单看磁心
2020/02/14 22:00:28
wengnaibing
电源币:196 | 积分:2 主题帖:40 | 回复帖:349
LV9
军长
在有的LLC中就用松偶合方式绕,利用漏感作谐振,省去谐振电感。应是罐型磁路漏感最小。漏感也很难太大我最大能力25%
互联网违法不良信息举报
