各位源友,大家好,我最近在做基于DSP28335的数字移相全桥控制,功率为2.2KW,输入为三相不控整流,经过DC/DC环节,后级为二极管不控整流输出稳定电压为110V,用DSP做控制回路补偿,存在一些疑惑,以前做过基于UC3875的移相控制电路,所有的指标要求与现在的数字控制完全一样,所以我想知道如果把我的UC3875换成现在的DSP,这个主电路模块还需要做什么处理吗?个人认为数字控制电路存在延时,可能会对系统产生影响,使带宽降低,但是需要怎么处理呢,前两天实验,只是改变了控制电路,发现轻载2A到4A时,系统能够稳定输出,当时加了数字闭环调节,只不过PI参数没有调节,当再去加负载时,滞后臂突然炸机啦,请问这是什么原因呢?选用的拓扑是滞后臂串联二极管,原边串联隔直电容的拓扑。输出额定负载为20A,
该图为数字移相波形产生的原理图
上图为UC3875样机和技术参数以及关键波形以及技术指标
