本规范数字音频接口用光纤接收单元的外形PC声卡视听放大器数字光数据链路
光接收机【锦宏 151 12476010 莫生】配有定制的光数据链路接口。该装置通过将光信号转换成电信号来工作。·信号输出接口与低功耗高性能TTL兼容
特征高速信号传输(25Mbps NRZ信号)宽电源电压:+2.7V至+5.5V延长电池提升的低功耗为红灯优化的高PD灵敏度产品保持符合RoHS的版本
可靠性试验项目及标准。1)所有输出产品应满足以下可靠性试验项目。2)相关抽样数量和符合MIL的验收/故障判定标准
支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出在从模式下使用串行音频输出端口,若 OLRCK 输入时钟异步于输入的 AES3 数据,当采样重复或丢失发生时,中断位 OSLIP(中断 1 状态寄存器 ODh 中的 bit5)将会显示。参见图 8 的 AES3数据格式图。当串行输出端口工作在从模式下,根据 OLRCK 相对于输入的 AES3 数据(Z/X)头码的频率,数据会在 MS8416 的输出上迟滞或重复。在 Z/X 头码后的一个固定延时(工作在 256Fs 内部时钟的几个周期)后,电路会立即检查接收到的音频数据,直到上一个的 Z/X 头码为止,检测下列情况发生:1.如果在那段时间内,内置数据缓冲器没有更新,则产生了一个迟滞。系统输出前一帧的数据,且 OSLIP 位被置 1。由于 OSLIP 位具有“粘性”,它将一直保持为 1 到寄存器被读取。当另一个迟滞/重复情况发生
