具有 256 阶线性电流调节功能的恒流 LED 驱动电路,
(锦宏 151 1247 6010 莫先生)内置 16 个独立的低阻彩色 LED驱动通道,可实现任意通道的电流调节。每个通道可以提供 5mA、10mA、20mA、40mA的驱动电流范围。集成 7 段音频均衡器,通过内置带通滤波器把 20Hz~20KHz 的输入音源信号细分为 7 个频段,再通过内置的高精度 ADC 把每个不同频段的平均幅度值转换成对应的数字值,分别控制输出的七个通道电流。在音频同步模式下 MCU 无须进行任何数据操作,只需要设置相应的,形成 LED亮度渐暗以及随音乐跳动的炫目功能。另外,ET6298 也具有半自主呼吸功能,在该模式下,ET6298 完成渐明和渐暗的周期控制,主片只需完成最亮和最暗时间的周期控制以及发单条切换 ET6298 的渐明或者渐暗的呼吸方向,从而缩减了主片的软件和 ET6298 的硬件开销。2.I2C 总线说明总线接口MCU 通过 SDA 和 SCL 端口与 ET6298 进行数据传输。SDA 和 SCL 组成总线接口。需要连接一个上拉电阻到电源端。数据有效性当 SCL 信号处于高电平时,SDA 端口上的数据都是有效稳定的。只有当 SCL 信号处于低电平时,才能改变 SDA 端口上的电平高低。开始(重新开始)和停止工作条件当 SCL 信号为高电平,SDA 信号由高电平转为低电平开始工作或者重新开始工作,而 SCL 信号为高电平,SDA 信号由低电平转为高电平时停止工作。字节格式数据线的每个字节由 8 位组成。每个字节包含一个应答位。传输第一个数据是 MSB。应答在应答时钟期间,主机使 SDA 端口处于高电平,在写模式期间,ET6298 会发出应答信号使 SDA 端口在应答期间处于低电平。在读模式期间,ET6298 不会发出应答信号从而使得 SDA 端口在应答期间处于高电平。
