您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用INN3368设计的36W恒定功率充电器
阅读: 220 |  回复: 14 楼层直达
2019/11/08 13:03:53
xxbw6868
电源币:1374 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:483
LV8
师长
       InnoSwitch3-Pro集成先进的数字接口,可通过软件实现对恒压和恒流的设置点、异常处理以及安全模式选项的控制。适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的AC/DC电源应用。同时可提供高达65W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下可提供高达94%的高效性能
     电源用INN3368和单片机设计为核心的4V至9V,4A,8V至20V恒定功率充电器。单片机通过对COMMAND和遥测寄存器进行编程,由I2C控制INN3368。由于InnoSwitch3-Pro控制器的高集成度,该设计突显其高功率密度和高效率,以提供卓越的性能。
2019/11/10 20:56:14
紫蝶
电源币:555 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
这个电源设计采用远程编程控制方式,电源可控,方便不同工况的应用。
2019/11/10 23:03:08
kckcll
电源币:268 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:243
LV8
师长
因为InnoSwitch3-Pro功能强大,包括USB功率传输(PD)3.0 ,QC4.0,AFC、VOOC、SCP、FCP等非常广的应用。
2019/11/10 23:10:40
大海的儿子
电源币:1165 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:769
LV9
军长
InnoSwitch3-Pro是可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。
2019/11/10 20:58:21
紫蝶
LV9
军长
这么大功率的输出设计,效率达到94%已经很厉害了。这个电源设计有压降补偿功能 吗?
2019/11/10 23:18:16
xxbw6868
LV8
师长
InnoSwitch3的效率都很高,这个可以靠编程来改变输出电压,相当于电缆补偿了。
2020/02/15 11:46:51
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:148 | 回复帖:723
LV9
军长
PI的这个系列产品的电源效率本身就比较高,芯片内部具有同步整流器。
2019/11/10 22:41:30
cb_mmb
电源币:117 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:197
LV7
旅长
INN3368可编程电源(PPS)输出模式,单位阶跃电压为20mV,单位阶跃电流为50mA。
2019/11/10 22:56:25
dbg_ux
电源币:294 | 积分:0 主题帖:27 | 回复帖:307
LV8
师长
这样可以和MCU配合工作,也可根据系统CPU的程序来控制和监测离线式电源。电源功能提升好多。
2019/11/13 19:59:10
cb_mmb
LV7
旅长
可外部设定的参数很多,例如电源的过温保护、输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护和短路保护的反应机制。
2019/11/10 22:51:04
lx25hb
电源币:175 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:122
LV6
团长
InnoSwitch3-Pro可提供65W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性。
2019/11/10 23:31:26
spowergg
电源币:178 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:646
LV9
军长
芯片集成的同步整流可以提高电源的效率,特别适用充电器低压大电流的充电。
2019/11/11 21:56:21
大海的儿子
LV9
军长
在输入电压检测和MCU工作的情况下InnoSwitch3-Pro设计的电源空载功耗低于30 mW
2019/11/10 23:26:28
trllgh
电源币:180 | 积分:0 主题帖:79 | 回复帖:505
LV8
师长
这个系列有三种不同的开关管耐压值,650 V 开关 (INN336x); 725 V 开关 (INN3375-7); 750 V 开关 (INN3379, INN3370
2019/11/13 22:59:58
xxbw6868
LV8
师长
InnoSwitch3-Pro IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流。
互联网违法不良信息举报
