TNY288PG 的最大输出为18 W,我用来最高12V1A的适配器大小都合适!我们可以直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电。这样做的益处体现在两个方面:首先,对于一般应用这节约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,对于电池充电器应用,电池老化容量下降输出电压降至接近0 V时仍保持有功率输出。
如果应用 要求空载功耗非常低<50 mW,可在变压器偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。这种方法将不再由漏极供电,因此降低了空载功 耗并提高满载效率。高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。同时使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压,无需使用其它相关元件的情况下就可实现。
