电磁炉CE认证的流程是怎么样的提供产品资料,参数→确认需要做什么标准,确定费用→填写申请表,寄样品→签订合同,支付费用→测试完成以后寄出原件
电磁炉CE认证办理以下标准来做的;下面是标准的介绍EN 60335-1: 家用和类似用途电器的安全性.第1部分:一般要求EN 55014-1: 电磁兼容性.家用器具,电动工具和类似电器的要求.第1部分:干扰发射.产品类标准EN 55014-2:电磁兼容性.家用器具,电动工具和类似电器的要求.第2部分:抗干扰性.产品类标准EN 61000-3-2: 电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位)EN 61000-3-3: 电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.公用低压供电系统中电压波动和闪变的限制(对额定电流小于和等于16A的设备)三、
办理CE认证可能会遇到的几个问题1.样品送检检测不合格;申请CE认证,有些客户客人样品不达标的情况下,提供整改方案,免费重新测试一次的服务,为您免去后顾之忧!2.证书做好以后,过段时间需要增加同一系列新的型号;我司在三个月以内增加产品型号,需要增加少量的工本费用;超过一个季度需要增加的话,就要求重新做了3.工厂需要证书,客人也需要证书;这个时候需要增加报备了,我们提供的是免费服务四、CE认证怎么收费的1.提供产品参数,确定做CE认证标准2.提供需要做认证的资料,确定怎么分系列来做
