您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK3204设计的1.5W小功率电源
阅读: 195 |  回复: 22 楼层直达
2019/11/05 13:00:37
xxbw6868
电源币:1374 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:483
LV8
师长
        LinkSwitch—TN2产品的外围元器件数量少,可设计成节能型开关电源。与传统的靠电容降压的解决方案相比,LinkSwitch-TN采用了EcoSmartR节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
        由LNK3204构成+15V/100mA非隔离式开关电源的电路,其输出功率为1.5W,满载效率通常大于76%,输出电压调整通过跳开关周期得以维持,随着输出负载减小,跳过的周期也更多,如果负载增大,跳过的周期就更少,这样在轻载时,芯片在一段时间内开通若干个周期,另一段时间内完全关闭以降低损耗。
2019/11/06 08:10:49
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
这个电源设计的很小,元件少成本低。低电压输出的效率都不会太高。
2019/11/09 23:36:31
dbg_ux
电源币:294 | 积分:0 主题帖:27 | 回复帖:307
LV8
师长
当电源空载且输入电压为230V时,采用自供电降压电路的功耗仅为80mW
2019/11/11 19:45:45
cb_mmb
电源币:117 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:197
LV7
旅长
采用外部偏置电路时的功耗低至12mW,可以根据自己应用需求来选择是否需要偏置电路。
2020/02/13 18:09:28
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:120 | 回复帖:797
LV9
军长
集成了高压开关电流源功能,电流限流功能及热关断功能,护措施齐全。
2019/11/06 08:12:05
wyhl
LV8
师长
逐周期的方式电源效率高,电源结合不同负载进行调整。
2019/11/06 11:39:07
紫蝶
电源币:555 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
跳周期控制方式,在轻载和重载的时候电源效率相对高,本身低压小功率的电源效率提升比较难。
2020/02/13 18:34:19
奋斗的青春
电源币:926 | 积分:18 主题帖:102 | 回复帖:781
LV9
军长
逐周期控制的电源设计效率高,满足全负载范围内的高效。
2019/11/06 12:42:23
gxg1122
电源币:1825 | 积分:17 主题帖:179 | 回复帖:1693
LV10
司令
电容降压式线性电源的效率不太高,这个方案高效低成本,元件就20多个。
2019/11/09 23:26:55
cb_mmb
LV7
旅长
LinkSwitch-TN2适用于小功率线性电源,省去电源变压器,克服阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。
2019/11/09 23:51:33
xxbw6868
LV8
师长
LinkSwitch-TN2产品系列允许相同的基本设计用于<50 mA至360 mA的输出范围。
2019/11/09 23:40:51
kckcll
电源币:268 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:243
LV8
师长
LinkSwitch-TN比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
2019/11/09 23:30:37
lx25hb
电源币:175 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:122
LV6
团长
输入电压范围宽,LNK3204在交流85~265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率。
2019/11/09 23:59:13
spowergg
电源币:178 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:646
LV9
军长
LNK3204有两种工作模式可供选择,即连续模式(CCM),不连续模式(DCM),多数情况下选择不连续模式。
2019/11/11 20:07:43
dbg_ux
LV8
师长
对于LinkSwitch-TN2设计,工作模式不再依赖于电感值。工作模式与负载电流及所选器件的限流点成函数关系。
2020/02/13 18:35:37
奋斗的青春
LV9
军长
不同的电源负载类型,电源的输出稳定性怎么样?比如感性负载或容性负载?
2019/11/11 20:13:18
kckcll
LV8
师长
没错,电感值仅设置平均开关频率,设计时电感应选用浸漆型,以便获得更低的音频噪声
2019/11/11 21:52:21
大海的儿子
电源币:1165 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:769
LV9
军长
在最小负载< 3 mA的高端直接反馈设计中,需要使用假负载电阻来维持输出稳压
2019/11/11 22:33:39
trllgh
电源币:180 | 积分:0 主题帖:79 | 回复帖:505
LV8
师长
在使用光耦的设计中,稳压管或参考偏置电流提供1 mA到2 mA的最小负载,可在零负载下防止脉冲串产生和输出纹波增大。
2019/11/11 19:51:31
lx25hb
LV6
团长
为获得最大输出电流,可选择CCM。对于其他所有情况,推荐选择MDCM。
2019/11/11 19:53:48
lx25hb
LV6
团长
在设计电路时应该选择相应的工作模式和元件实现最小的整体方案成本。
2019/11/09 23:47:04
大海的儿子
LV9
军长
NK3204支持多种拓扑结构,比如正压输出的降压式(Buck)电路等电路。
2019/11/09 23:54:34
trllgh
LV8
师长
也可设计成负压输出的降压或升压式(Buck-Boost)电路、降压式LED恒流驱动电路,能满足不同用户的需要。
互联网违法不良信息举报
