您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LYT4322设计的48V驱动LED电源
阅读: 275 |  回复: 13 楼层直达
2019/11/04 17:21:34
紫蝶
电源币:555 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
LYT4322芯片是PI  LYTSwitch-4系列IC,适合较高成本效益的LED可调光电源驱动器,大部分设计都是高度紧凑的降压-升压式拓扑结构以及单面PCB。同时提供单级有源功率因数校正,具有低谐波失真,开环和输出短路条件的自动重启动,提供增强的抗输入故障及浪涌能力保护。非常不错的LED电源设计芯片。
利用LYT4322E设计的LED驱动器,可以在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作,电源设计输出电流115mA,输出电压是48VDC,整机电源效率大于85%,恒流精度可到5%以内。
2019/11/04 17:23:42
紫蝶
LV9
军长
LYT4322设计的48V LED电源,电源设计电路原理图如下:
2019/11/04 20:45:27
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
原理图看不到,LYT4322设计LED电源的比较多,恒流恒压控制,集成度很高。
2019/11/04 21:48:37
紫蝶
LV9
军长
这个电路我后面在传,貌似看不到,网页问题。这个系列的产品设计还是比较简单。
2019/11/05 07:17:10
奋斗的青春
电源币:926 | 积分:18 主题帖:102 | 回复帖:781
LV9
军长
LED驱动电源主要还是恒流CV,避免带来的闪烁,PI恒流精度高的可以到3%
2019/11/05 12:29:51
紫蝶
LV9
军长
恒流精度高要求的成本也就高,这个自己选择方案时衡量。
2019/11/05 22:12:32
大海的儿子
电源币:1165 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:769
LV9
军长
恒流CV?恒流叫CC,LED驱动采用恒流主要原因是恒流驱动效率高。LED器件是电流型器件。
2019/11/06 11:29:42
紫蝶
LV9
军长
是,LED属于电流驱动控制型产品,要求电流稳定性好。
2020/02/13 18:20:16
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:148 | 回复帖:723
LV9
军长
适合低成本较高效益的LED可调光电源驱动器。
2019/11/04 22:14:36
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
这个电路设计采用隔离方式吗?调光电源的稳定性很重要。
2019/11/05 12:32:29
紫蝶
LV9
军长
这个电路设计是采用隔离的,产品为原边检测控制方式。
2019/11/05 22:46:55
spowergg
电源币:178 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:646
LV9
军长
隔离电源比非隔离电源从总体上来说要好些,尤其是输入浪涌保护防止大电流冲击,防止输出过流过压冲击等方面起到了一定的作用。
2019/11/05 07:15:46
奋斗的青春
LV9
军长
这个芯片内部集成功率因数校准,电源设计效率比较高。
2019/11/05 12:33:34
紫蝶
LV9
军长
隔离输出方式,电源效率达到85%还是可以的。电路板尺寸小。
互联网违法不良信息举报
