您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN3268设计的24V电源
阅读: 205 |  回复: 13 楼层直达
2019/11/04 16:59:26
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
INN3268芯片是PI的InnoSwitch3-CP的AC/DC离线式转换芯片,芯片内部集成了高压MOSFET、反激式控制器、次级检测及同步整流驱动器,芯片架构极具革新性,采用FluxLink技术反馈,适合于小体积的电源。
利用INN3268设计的AC/DC电源,输入电压90~265VAC,输出电压24VDC,最大输出电流1.88A.。电源的整体效率大于90%,高效率低功耗,空载功耗小于75mW,电路设计元件数少,成本较低,电路设计隔离输出,具有输出过压保护等多种功能。电路设计参考原理图如下:
2019/11/04 20:43:02
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
这个系列的芯片适合大功率的设计,电源集成功能强,满足快充需求。
2019/11/04 22:05:26
k6666
LV8
师长
PI新退出没多久的产品,相比上一代芯片,输出功率提升不少。
2019/11/05 07:39:36
wyhl
LV8
师长
PI的新产品更新速度还是很快的,没熟息好Innoswitch2的,Innoswitch3的产品都大量退推出了。
2019/11/05 13:18:23
k6666
LV8
师长
pi的产品更新还是很快,应用方案成熟也比较多。
2019/11/05 23:12:54
xxbw6868
电源币:1374 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:483
LV8
师长
InnoSwitch3最明显的就是功率有很大的提升,最大可以做到65W,对于现阶段的充电器足够了。
2019/11/06 11:33:56
紫蝶
电源币:555 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
电源的封装比较独特,输出管脚多个并联,增大输出电流,利用散热。
2019/11/06 12:39:07
gxg1122
电源币:1825 | 积分:17 主题帖:179 | 回复帖:1693
LV10
司令
这个电源设计输出功率算大了,芯片散热需要考虑好,可以结合PCB的铜箔来散热。
2020/02/13 18:13:02
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:148 | 回复帖:723
LV9
军长
集成了反激式控制器、次级检测及同步整流驱动器,芯片架构极具革新性适合于小体积的电源。
2019/11/05 12:55:53
gxg1122
LV10
司令
芯片采用磁通信隔离技术,体积小,隔离电压高,适合小体积设计。
2019/11/05 13:19:21
k6666
LV8
师长
这个FluxLNK技术是PI的专利技术,集成在内部,功能强悍。
2019/11/05 23:17:56
trllgh
电源币:180 | 积分:0 主题帖:79 | 回复帖:505
LV8
师长
FluxLNK技术不存在典型的光耦器性能降低问题。它能够节省空间和提高功率密度,这一点对于适配器和充电器特别有用
2019/11/06 13:00:39
k6666
LV8
师长
芯片内部集成的技术,体积很小,且耐压很高,对于产品的功率密度提升不少。
2019/11/06 11:36:57
紫蝶
LV9
军长
这个磁通信隔离技术耐压能力是比较高,集成在芯片内部,功能强。
互联网违法不良信息举报
