上面的电路运放是比较还是放大作用,COMP怎么计算,有电容难分析
这是积分放大,大部分做环路控制用,基本不去算COMP
算直流就好,就是5脚电压=IO电压,然后用IO去推算
这种PWM出来的滤波后的基准稳定精度有多高啊,
例如想调个2.5V出来,这个PWM滤波后的基准能做到1%的精度吗
例如想调个2.5V
负反馈的电阻、电容是type Ⅱ型补偿电路,PWM经过RC后为参考电流,二者构成一个可控恒流源。
如果实际电流小于参考电流此电路失效,有些电源会再匹配一个补偿器来实现恒压功能。
1%没问题的,只要用的元件,PWM幅度和占空比精度足够,在占空比小的情况下要糟糕些;不过一般不会太在意这个精度,应用中都会对输出再做ADC采样,构成反馈调节系统。
