1.方案名称:【应征入伍】首发拥有高精度/低成本/原边反馈/恒流驱动芯片/反激隔离功能的芯片士兰微SD6602AS
2.品牌名称:士兰微电子
3方案特点:SD6602AS是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac~265Vac 输入电压、7W以下输出功率。SD6602AS 采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成600V功率MOS开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。SD6602AS采用SOP-7-255-1.27封装。
4特点功能:
±3%LED输出电流精度
无须辅助绕组的原边反馈控制技术
高效率、低系统成本
内部集成600V功率管
内置线电压补偿
无需环路补偿
内置前沿消隐电路
LED短路/开路保护
原边逐周期过流保护
CS管脚短路保护
欠压保护
过温保护
7联系方式:方案 资料++技术支持+++++++郭生+++ qq:3301086671
