概述
FP7122是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。
FP7122采用8.0-100V电源供电。提供PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。
特征
1宽工作电压范围:8~100V DC
2自动调节工作频率,使LED上的电流纹波稳定在±25%
3反馈基准电压:0.25V
4支持线性调光和PWM调光
5过温保护、欠压保护
6内置100V/6A N-MOS
7封装:SOP-8L
应用1DC-DC或AC-DC的LED驱动
2LED街灯
3显示器背光驱动
4广告灯
概述
FP7208是一颗非同步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.5V,工作电压4.5V,VFB反馈电压0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间通过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整,调光控制EN PIN,EN内部有滤波器,可以实现线性与数位调光,内置过热保护功能。
特征1宽工作电压范围:4.5~24V DC
2启动电压2.5V
3内部PWM工作频率:300KHz
4反馈基准电压:0.2V
5支持线性调光和数位调光
6关机电流:6μA(最大)
7过温保护
8可调节软启动时间
9可调节过压保护
10 LED开路保护
11封装:SOP-8L
应用
1 LED模组
2车灯
3显示器背光驱动
4太阳能灯
可提供demo 和样品测试
叶工:18566277257(微信同号)
