吉林省BWD-3K320B干变温度控制仪
长沙中汇BWD-3K320B干变温度控制仪专为油浸式电力变压器设计的,采用“热模拟”方法间接测量变压器绕组温度的专用仪表。
BWD-3K320B干变温度控制仪技术指标
1.测量范围:0~200℃
2.使用条件: 工作温度:-10℃~+55℃
3.分 辨 率:0.1℃
4.测温精度:0.5级,控制误差:≤±1℃
5.显示方式:1位相位显示,3位半温度值显示
6.继电器触点输出:单相风机10A*250V.三相风机10A*380V.其他信号3 A*220V
7.传感器:Pt100铂电阻 (Φ3×25mm)
8、大功耗:塑壳≤5W
9.产品重量:塑壳≤1kg
10.外形尺寸:塑壳为:宽×高×长=160mm×80mm×145mm
11.塑壳开孔尺寸:宽×高=154mm×77mm
12.模拟电流输出:4~20Ma(线性对应0~200.0℃)
BWD-3K320B干变温度控制仪工作原理
变压器绕组温度T1为变压器顶层油温T2与绕组对油的温升△T之和即T1=T2+△T。绕组对油的温 升△T决定于变压器绕组电流,电流互感器二次侧电流正比于绕组电流,绕组温控器工作原理是通过电流互感器取出与负荷成正比的电流,经变流器调整后,输入到绕组温控器弹性元件内的电热元件,电热元件产生的热量使弹性元件产生一个附加位移,从而产生一个比油温高一个温差的温度指示值。绕组温控器就是用这种间接的方法得到绕组温度的平均指示值。
