兰州市BWD-3K320D干式变压器温度控制仪
中图牌BWD-3K320D干式变压器温度控制仪有结构简单,运行可靠,抗干扰能力极强的特点。是为风冷干式电力变压器可靠运行而设计的新一代多功能型电脑温度控制器。
BWD-3K320D干式变压器温度控制仪技术指标
1.测量范围:0~200℃
2.使用条件: 工作温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95% (25℃)
工作电源:AC220V±10%,AC380V±10%;50Hz
3.分 辨 率:0.1℃
4.测温精度:0.5级,控制误差:≤±1℃
5.显示方式:1位相位显示,3位半温度值显示
6.继电器触点输出:单相风机10A*250V.三相风机10A*380V.其他信号3 A*220V
7.传感器:Pt100铂电阻 (Φ3×25mm)
8、大功耗:塑壳≤5W
9.产品重量:塑壳≤1kg
10.外形尺寸:塑壳为:宽×高×长=160mm×80mm×145mm
11.塑壳开孔尺寸:宽×高=154mm×77mm
12.模拟电流输出:4~20Ma(线性对应0~200.0℃)
BWD-3K320D干式变压器温度控制仪订货须知
1、请确认传感器线长需要几米?
(标准配置5米和三支进口精密型PT100传感器,线长超出部份按3元/米计算)
2、驱动风机为单相或三相,是否需要一起采购冷却风机,并说明功率及工作电源
3、安装方式为嵌入式还是壁挂式(用户选择)
4、是否要带RS485通讯功能或电流变送信号功能。
