您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LYT4316E设计的45V、500ma的恒流LED驱动
阅读: 342 |  回复: 32 楼层直达
2019/10/17 13:06:52
大海的儿子
电源币:1179 | 积分:5 主题帖:158 | 回复帖:797
LV9
军长
         LYTSwitch-4是一种单级功率因数校正反激式,具有高隔离效率、高功率因数、低THD、元器件数量少的特点。还提供了一系列的保护功能,包括自动重新启动开放式控制回路和输出短路等。
          电源采用隔离高功率因数TRIAC可调光LED驱动器,它用于驱动额定45V的LED串电压,恒流500mA输出电流,典型输入电压范围为90VAC~132VAC.该LED驱动器采用LYTSwitch-4芯片系列的LYT4316E.采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
2019/10/17 21:49:13
lx25hb
电源币:178 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:143
LV6
团长
LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光.调光电源效率会比较低。
2019/10/17 22:23:09
dbg_ux
电源币:301 | 积分:0 主题帖:29 | 回复帖:333
LV8
师长
LYT4316将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。
2019/11/03 17:01:14
cb_mmb
电源币:119 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:215
LV7
旅长
降压式电源要设计成高压小电流,电源的效率才有可能做高。
2019/11/03 17:02:22
lx25hb
LV6
团长
因为高压小电流,可以让开关管电流的脉宽大一些,这样峰值电流就小一些
2020/03/03 18:43:48
33
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:120 | 回复帖:822
LV9
军长
电源具有输出过载保护、开路保护等多项功能,设计效率高,功耗小。
2019/11/03 22:00:49
gxg1122
电源币:1913 | 积分:17 主题帖:184 | 回复帖:1711
LV10
司令
降压式,升压式那种效率比较好?不同的设计方案应用有差别吗?
2020/02/14 21:53:52
tabing_dt
电源币:2063 | 积分:6 主题帖:108 | 回复帖:894
LV9
军长
在相同的负载条件下,由于升压电路的工作电流约为降压电路工作电流2倍,考虑到器件内阻等因素,大电流工作时损耗可能更大些。
2020/02/14 21:56:23
wengnaibing
电源币:201 | 积分:2 主题帖:40 | 回复帖:356
LV9
军长
电池在大电流放电条件下,容量也会小于小电流放电,综合考虑,选用降压方案较好。
2020/02/13 18:53:55
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:150 | 回复帖:761
LV9
军长
PI芯片设计的小功率电源,5W以下是可以省掉钳位电路元件低成本。
2019/11/03 17:29:57
大海的儿子
LV9
军长
降压电源的好处是,适合于220高压输入使用,以使得功率器件承受的电压应力小,适合做大电流输出.
2019/10/17 23:16:27
kckcll
电源币:278 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:271
LV8
师长
这种设计能够对空载、过压、输出短路或过载和过热等故障提供全面防护.
2019/11/03 22:02:41
gxg1122
LV10
司令
芯片电源的设计过热保护还是很重要的,不同的工况需求不一样。
2019/10/17 23:34:03
xxbw6868
电源币:1380 | 积分:0 主题帖:95 | 回复帖:497
LV9
军长
连续导通模式工作可以减小初级峰值电流和RMS电流。
2019/10/17 23:50:23
spowergg
电源币:190 | 积分:0 主题帖:93 | 回复帖:664
LV9
军长
这都有利于EMI噪声的降低,可以使用更简单、更小的EMI滤波元件,并提升工作效率
2019/10/18 13:00:19
dbg_ux
LV8
师长
这样无需使用次级侧检测即可维持输出电流调节,因而可省去电流检测电阻并提升工作效率。
2019/10/18 13:05:38
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:182
LV6
团长
LYT4316设计的LED驱动电源,恒流精度怎么样?看设计板子很小。
2020/02/14 21:59:45
wengnaibing
LV9
军长
LYT4316主要是用来设计的LED驱动的,LED驱动的话对电流要求比较高,设计的好可以做到3%的精度。
2019/10/17 22:18:11
cb_mmb
LV7
旅长
调光电源因为可控硅导通不一致会产生不良情况,调光范围受限或闪烁。
2019/10/17 23:27:38
大海的儿子
LV9
军长
由于LED照明的功耗非常低,整灯吸收的电流要小于调光器内可控硅的维持电流。
2020/02/14 22:09:18
眼睛里的海
电源币:177 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:364
LV9
军长
这样会因为可控硅导通不一致而产生不良情况,比如调光范围受限和/或 闪烁
2019/10/17 23:42:36
trllgh
电源币:192 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:531
LV9
军长
由于LED灯的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,浪涌电流会对输入电容进行充电,产生很严重的振铃。
2019/10/18 13:06:31
svs101
LV6
团长
这个振铃可以通过吸收元件进行处理,避免烧坏芯片。设计的时候是需要考虑的。
2019/10/18 13:09:28
cb_mmb
LV7
旅长
LED电源一般会加个假负载,可在关断时对输出电容内的残留电荷进行放电。不然会导致关闭时LED会闪一下或者慢慢灭掉。
2020/02/14 22:08:44
眼睛里的海
LV9
军长
对于适合采用低纹波的设计,可提高输出电容值。用作小的假负载,可 限制空载条件下的输出电压。
2019/10/18 17:06:46
大海的儿子
LV9
军长
要克服这些问题,需增加两个电路,也就是 SCR有源衰减电路和RC无源泄放电路。
2019/10/18 17:16:46
xxbw6868
LV9
军长
这些电路的缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。对于非调光应用,可以省略这些元件。
2019/11/03 22:08:29
gxg1122
LV10
司令
增加这些电路是会增大适当的电源功耗,看指标需求了。
2019/10/18 17:20:32
trllgh
LV9
军长
在输出电流随输入电压的变化方面,非调光应用拥有比调光应用更小的变化幅度。
2020/03/01 21:09:56
xxbw6868
LV9
军长
带白炽灯时,LED灯不闪的话,那说明可控硅的维持电流不够,需要加大假负载。
2020/03/01 21:27:15
30
trllgh
LV9
军长
想要调光兼容性好,似乎要牺牲效率为代价,也就是加大假负载。
2020/03/01 21:48:13
31
kckcll
LV8
师长
假负载可以有很多方式,在输入端串电阻,在整流输出地串电阻,加有源可控假负载,加无源泄放假负载
2020/03/01 21:50:44
32
lx25hb
LV6
团长
这些方式都是为了增加维持电流。调光电源还得考虑调光器的兼容性。
互联网违法不良信息举报
