/upload/community/2019/10/16/1571215135-42522.pdf
这是最近做的一款UPS不间断供电,上面部分为15v/2a的开关电源,蓄电池充电电路和放电电路分开,放电电路是358的滞回比较器,防止切断备电时,蓄电池电压回升,频繁开关动作。
虽然实物调试出来了,但是还是有个地方想不明白,在此请教:蓄电池放电部分电路,起到开通关断作用的是MOS管M2,这个管子的漏极和源极,在第一版图中与上图是反的。也就是说,第一版图M2的漏极接GND,源极接蓄电池的负极。我想只有这样接才能保证在需要MOS管关断时,电流不能从体二极管流过。
结果第一版的实物调试时我发现,如此接法效果恰恰事与愿违,当358输出低电平时,MOS管无法关断,输出依然为5v,反倒是上图的接法却能让MOS管正常的导通关断。
