这是一个新颖实用的水位检测控制系统。之所以说它新颖,是因为本电路采用了两个感应式水位传感器(型号是SW08)为核心搭建的水位控制系统。
SW08水位传感器是外贴式水位传感器,它直接贴在绝缘性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不导电的容器)的外壁,就能检测到容器内的水位。它有三个接口,分别是:”VCC,OUT,GND"。有水时,传感器OUT端输出低电平;无水时,传感器OUT端输出高电平。SW08传感器 的供电电压为DC5V,OUT输出0V/5V,输出电流最大为5MA,OUT端口内部串接有一个1K的电阻。
如电路所示,当水箱的水位低于下水位SW08传感器时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,令Q1,Q2,Q3,SCR均导通,继电器RY1得电吸合,继电器开关被接通,从而使水泵得电工作。这时水泵工作指示灯LED1点亮。水泵工作后,水位逐渐上升。当水位达到或超过下水位传感器时,下水位传感器OUT端输出低电平,单向可控硅BT169阴极将失去触发电压。但可控硅被触发后即使失去触发电压,可控硅仍然会维持导通,直到阳极-阴极之间的电压消失才会令可控硅截止。所以如果此时水位还没达到上水位传感器位置,可控硅会继续导通,继电器会保持吸合状态,水泵依旧继续工作。当水位上升到上水位传感器位置时,上水位传感器OUT端输出低电平,Q3截止,可控硅BT169因失去阳极-阴极之间的电压而截止,继电器RY1失电断开,水泵停止工作,LED1熄灭。当用水而令水位逐渐下降,当水位低于上水位而高于下水位时,因下水位传感器OUT端输出低电平,BT169没有获得触发电压而保持截止。直到水位下降到下水位传感器以下时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,从而再次触发Q1,Q2,Q3,SCR均导通,再次重复上述过程。
