您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    产品/供求资讯
  •  发帖
APS5840 DC-DC升降压恒流驱动IC 高效率 电流精度3%
阅读: 468 |  回复: 46 楼层直达
2019/10/16 08:59:50
lin18923843922
电源币:0 | 积分:0 主题帖:55 | 回复帖:3
LV8
师长
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。APS5840 可实现线性调光和 PWM 调光,PWM 调光频率范围 100HZ-20KHZ。
APS5840 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
APS5840 带有输出短路保护功能,4.5V-60V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
工作电压范围 4.5V~60V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
调光功能:线性调光/PWM 调光
高效率:可高达 95%
电流精度3%
过压保护
过温保护
短路保护
DFN10 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明台灯,射灯
轨道磁吸灯
2019/10/18 10:00:29
德高智慧
电源币:0 | 积分:0 主题帖:48 | 回复帖:14
LV7
旅长
你好   麻烦发下资料看看  QQ 2689328807   谢谢
2019/10/24 09:02:04
lin18923843922
LV8
师长
2019/10/30 08:58:51
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/01 08:41:34
lin18923843922
LV8
师长
0-10V调光 无频闪效果稳定功率可以做150W 电流6A
2019/11/01 18:57:45
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/03 16:02:22
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/04 19:47:50
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/05 21:34:37
lin18923843922
LV8
师长
高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片
2019/11/06 22:39:30
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/07 20:47:31
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/08 19:54:32
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/09 16:52:50
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/11 19:03:59
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/12 09:04:14
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/13 14:25:00
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/15 19:52:24
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/17 11:05:10
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/18 21:34:32
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/20 20:57:57
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/21 20:54:43
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/25 08:54:21
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/26 09:54:37
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/28 09:06:50
lin18923843922
LV8
师长
2019/11/29 09:15:43
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/02 19:01:36
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/04 09:00:30
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/06 09:06:23
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/06 18:56:09
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/09 19:12:34
30
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/10 18:42:36
31
lin18923843922
LV8
师长
特点工作
电压范围 4.5V~60V
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
调光功能:线性调光/PWM 调光
高效率:可高达 95%  电流精度3%
过压保护
过温保护
短路保护
DFN10 封装
2019/12/12 17:36:33
32
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/16 17:10:46
33
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/19 17:40:03
34
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/21 09:13:27
35
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/24 08:56:08
36
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/24 18:03:17
37
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/26 09:34:06
38
lin18923843922
LV8
师长
2019/12/31 09:01:35
39
lin18923843922
LV8
师长
2020/01/02 17:31:54
40
lin18923843922
LV8
师长
2020/01/03 17:38:51
41
lin18923843922
LV8
师长
LED汽车前大灯\LED摩托前大灯\LED电动车前大灯通用方案
2020/01/12 10:36:48
42
hzty
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:103
LV4
连长
请发份资料,谢谢!550145086@qq.com
2020/02/15 22:11:12
43
lin18923843922
LV8
师长
2020/02/17 13:03:50
44
lin18923843922
LV8
师长
2020/02/26 14:26:57
45
lin18923843922
LV8
师长
2020/03/01 13:03:40
46
lin18923843922
LV8
师长
低成本外围简单5-80V 内置MOS 1.5A电流降压恒流驱动方案
2020/03/17 10:22:17
47
lin18923843922
LV8
师长
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案 65536
互联网违法不良信息举报
