1:产品描述
AP2915是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流1.2A。
AP2915一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。
AP2915工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
2:DEMO板实物图如下:
3:远近光方案原理图BOM外围仅需要很少的元器件就可以实现远光和近光的功能,不再需要MOS切换。远光两个灯珠亮,近光只亮一个灯珠,原理图如下:
4:双色方案实物图:
