AP2402 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
应用领域:
