您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TNY288PG设计的这款12W隔离反激电源
阅读: 463 |  回复: 16 楼层直达
2019/10/13 23:07:31
大海的儿子
电源币:1221 | 积分:5 主题帖:171 | 回复帖:923
LV9
军长
        Tinyswitch-4是PI推出的一款小功率AC-DC方案,高效离线式开关IC,内置725V耐压的功率MOSFET,整体BOM成本低,完全符合现在工业驱动辅助电源方案的需求。该系列包括TNY284,TNY285,TNY286,TNY287,TNY288,TNY289,TNY290型号。TinySwitch-4系列相邻产品之间的芯片可以相互替换 ,兼容性较好。
       电路中是基于TNY288PG的P封装设计的这款12W隔离反激电源,输入电压范围是190~265VAC,频率范围47~63Hz,输出电压和电流分别是12V、1A的电流,电源效率大于80%,电源还具备欠压锁定等多种保护功能。
2019/10/14 12:53:16
k6666
电源币:250 | 积分:0 主题帖:73 | 回复帖:462
LV8
师长
PI的系列产品互相兼容性及替代性做的很好。管脚一致,功率差异大小。
2019/10/14 21:04:36
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
PI的低功耗小功率的电源方案,电路设计简单,成本低,效率高。
2019/10/16 21:17:06
cb_mmb
电源币:135 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:349
LV8
师长
TNY288可以设计20W左右的电源,外围器件少,楼主的电源还留有很大余量。
2019/10/16 21:25:48
kckcll
电源币:299 | 积分:0 主题帖:24 | 回复帖:388
LV8
师长
TinySwitch不需要过多的修改即可调整到新设计,这样使设计更加灵活。
2019/10/14 20:37:20
紫蝶
电源币:1387 | 积分:6 主题帖:88 | 回复帖:1013
LV9
军长
TNY28x系列设计电源全球通用,宽范围电压输入。性价比和高的AC/DC方案。
2019/10/15 23:39:35
lx25hb
电源币:192 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:270
LV7
旅长
TinySwitch-4器件具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化
2020/02/14 19:18:43
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:163 | 回复帖:839
LV9
军长
拥有很高的集成度,使得设计简单,系统可靠性高,并减少产品设计难度。
2019/10/15 23:41:02
cb_mmb
LV8
师长
如果应用要求空载功耗非常低(50 mW),可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。
2019/10/15 23:44:41
dbg_ux
电源币:325 | 积分:0 主题帖:47 | 回复帖:444
LV8
师长
如果是采用这种设计,建议最小供电电流在1 mA以上。此时旁路/多功能引脚将箝位在6.4 V
2019/10/15 23:53:24
trllgh
电源币:227 | 积分:0 主题帖:102 | 回复帖:652
LV9
军长
这种方法将不再由漏极供电,因此降低了空载功耗并提高满载效率。
2019/10/15 23:59:29
spowergg
电源币:226 | 积分:0 主题帖:109 | 回复帖:772
LV9
军长
是的,如果不加偏置绕组,可以自供电,待机功耗会比较高,但是成本比较低。
2019/10/15 23:48:19
大海的儿子
LV9
军长
TinySwitch-4还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
2019/10/15 23:50:45
xxbw6868
电源币:1424 | 积分:0 主题帖:111 | 回复帖:608
LV9
军长
导通时间延长可以使更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
2019/10/16 21:05:58
lx25hb
LV7
旅长
导通时间延长功能在电源通电开启时被禁止,直到电源输出电压达到稳定的时候。
2019/10/16 21:18:26
dbg_ux
LV8
师长
TinySwitch-4具备许多改进的特性,其引脚与TinySwitch-III兼容。
2019/10/16 21:29:16
spowergg
LV9
军长
TinySwitch-4特性增强之外还提供两个新封装 - eSOP-12B (K)和SO-8C (D),满足更多的应用要求
互联网违法不良信息举报
