您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TOP258设计的15V/18W的适配器
阅读: 295 |  回复: 16 楼层直达
2019/10/13 20:45:36
xxbw6868
电源币:1380 | 积分:0 主题帖:95 | 回复帖:497
LV9
军长
        电源利用TOP258设计的,可以在宽输入范围90至264Vac内工作,为负载提供15 V, 18W的电源。芯片主要是通过调节用于驱动集成开关MOS的PWM控制器的占空比来调整输出,在230V输入时,效率可以达到82%以上,芯片内的控制器采用多模式控制电路,可以在不同的开关模式下进行平滑切换,因而在任何负载条件下均可达到最高效率。。为了实现高效率,缓冲吸收电路的设计非常关键;通常在高功率水平下,尺寸正确的RCD箝位将能确保漏极至源极电压不会超过650 V。
2019/10/15 12:53:38
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:360
LV8
师长
top258设计的电源功率比较大,自身散热需要处理好。
2019/10/15 23:51:16
xxbw6868
LV9
军长
如果要求的连续功率超过了功率表给定的数值,则应选择相邻更大的器件
2019/10/16 21:16:42
cb_mmb
电源币:119 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:215
LV7
旅长
不同的封装,散热系数不一样,所以不同的封装输出功率也不相同。
2019/10/16 21:25:02
kckcll
电源币:278 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:271
LV8
师长
对于Y封装,高峰值功率额定值与连续输出功率额定值是相同的,这是由于Y封装具有功率耗散功能。
2020/02/14 19:11:19
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:746
LV9
军长
单片开关电源IC外围器件较少,效率最高可达90%。这个系列的芯片功率可以做到100W。
2020/02/25 20:22:04
cb_mmb
LV7
旅长
TOP258还集成的安全及可靠特性包括精确的、自动恢复且具有迟滞特性的过热关断功能
2019/10/15 23:54:25
trllgh
电源币:192 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:531
LV9
军长
如果连续输出功率接近功率表中所列的适配器功率数值,则需要根据实际需要来确定是否需要选择更大型号的器件。
2019/10/15 23:39:15
lx25hb
电源币:178 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:143
LV6
团长
缓冲吸收电路的设计是挺关键的,没设计好的话,会降低电源在轻载时的效率,增大电源的空载功率消耗。
2019/10/15 23:45:10
dbg_ux
电源币:301 | 积分:0 主题帖:29 | 回复帖:333
LV8
师长
在TOPSwitch-HX的设计中,建议使用稳压管箝位或者有稳压管并联的RCD箝位。
2019/10/15 23:59:05
spowergg
电源币:190 | 积分:0 主题帖:93 | 回复帖:664
LV9
军长
这样可以确保将内部MOSFET的漏极电压限制在BVDSS之下,同时还可以提高效率及降低空载功率消耗。
2019/10/16 13:15:21
fengxbj
电源币:4 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:175
LV6
团长
钳位电路的参数需要选择好,避免元件易坏。不同的钳位电路效果有点区别。
2019/10/16 21:06:47
lx25hb
LV6
团长
是的,RCD箝位尽管在峰值负载情况下可以限制漏极峰值电压,但在输出功率降低时,它相当于一个负载,所以会影响效率。
2020/03/02 18:00:08
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:150 | 回复帖:761
LV9
军长
成本的解决方案初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器。
2019/10/15 23:42:56
cb_mmb
LV7
旅长
TOP258应用在不同的工作环境,输出功率也有很多差别,设计电路时要注意。
2019/10/15 23:48:42
大海的儿子
电源币:1179 | 积分:5 主题帖:158 | 回复帖:797
LV9
军长
为提高效率和改善散热性能,还可以通过减小KI来选用比所需输出功率更大的TOPSwitch-HX器件,
2019/10/16 21:19:20
dbg_ux
LV8
师长
这样使较大器件的流限等于原来选择的较小器件的流限。
互联网违法不良信息举报
