您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LK564设计的6V电源
阅读: 210 |  回复: 20 楼层直达
2019/10/11 21:06:25
奋斗的青春
电源币:977 | 积分:18 主题帖:107 | 回复帖:800
LV9
军长
LNK564是PI的lnkswitch_LP的产品,一款高效率离线转换芯片。内部具有迟滞热关断保护功能,负载短路或开环故障的时候自动重启,简单的开关控制,无需环路补偿。利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。
利用LNK564芯片设计的AC/DC电源,输入电压90-265 VAC,输出电压6V,电流300mA,功率1.8W的反激式电源。该芯片最大设计功率3W,余量充足,同时电源设计省掉了钳位电路元件。
2019/10/12 12:55:06
gxg1122
电源币:1913 | 积分:17 主题帖:184 | 回复帖:1711
LV10
司令
LNK564开关电源IC可以低成本优势替代那些基于非稳压隔离式线性变压器电源,性能不错。
2019/10/12 12:57:53
gxg1122
LV10
司令
PI的小功率2.5W以下的都可以省掉钳位保护元件,工作也没问题的。
2019/10/12 13:07:53
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:360
LV8
师长
比较实用,电子产品小功率的设备配备比较多,比RCC这些电路输出稳定。
2019/10/12 20:42:15
奋斗的青春
LV9
军长
现在很多电子产品的功率也不大,所需适配电源的尺寸小,PI的Lnkswitch芯片应用比较多。
2019/10/12 21:07:39
紫蝶
电源币:639 | 积分:6 主题帖:75 | 回复帖:937
LV9
军长
智能手机之前的充电器很多都是500mA电流充电,功率也就2.5W,LNKSWITCH的产品方案很成熟。
2019/11/03 21:36:27
奋斗的青春
LV9
军长
是的,500mA的充电器以前还是比较多,大部分设备基本满足要求。
2020/02/13 18:48:43
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:150 | 回复帖:761
LV9
军长
电路简单元器件数量少还提供了一系列的保护功能。
2019/10/13 17:23:01
trllgh
电源币:192 | 积分:0 主题帖:86 | 回复帖:531
LV9
军长
LNK564设计的电源功率很小,只能应用在辅助电源了。最大优势就是成本低,RCD电路都可以省了。
2019/11/03 21:37:22
奋斗的青春
LV9
军长
PI芯片设计的小功率电源,2.5W以下是可以省掉钳位电路元件。低成本。
2019/10/12 20:39:55
奋斗的青春
LV9
军长
对,PI这个集成耐压还是比较高,这个电源的功率只有1.8W,非常小。
2019/10/12 22:16:26
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
这样就可以把产品设计的很小,适合些缩小体积的产品应用方案。
2019/11/03 21:43:34
奋斗的青春
LV9
军长
这个电源设计还是比较精巧,测试性能指标也可以的。
2019/10/12 12:55:42
gxg1122
LV10
司令
芯片内部振荡频率大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
2019/10/12 20:40:45
奋斗的青春
LV9
军长
LNK564内部震荡及控制电路集成在里面了,电路特别简单。
2019/10/12 21:08:57
紫蝶
LV9
军长
主要是因为PI的芯片集成功能强大,很多不需要自己外围设计,电路简化。
2019/10/12 13:11:25
k6666
LV8
师长
LNK564主要是用在单路输出,工作频率83 kHz,工作电源的电流200多uA,很小。
2019/10/12 22:15:43
wyhl
LV8
师长
这个电源设计的确很简单,没几个元件就实现了恒压稳定输出。不错。
2019/10/13 17:21:54
trllgh
LV9
军长
虽然没几个器件,还有好多保护功能,比如迟滞的过热保护功能 在出现温度故障时禁止内部MOSFET开关操作,从而保护产品。
2019/11/03 21:41:50
奋斗的青春
LV9
军长
工作频率高了,电源设计变压器好做,成本也好控制。
2019/11/03 21:40:33
奋斗的青春
LV9
军长
对,这个电源设计待机功耗非常小,整机效率还是比较高。
互联网违法不良信息举报
