您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN2005在快充电源中的应用
阅读: 315 |  回复: 16 楼层直达
2019/10/10 21:59:25
k6666
电源币:250 | 积分:0 主题帖:73 | 回复帖:462
LV8
师长
Inn2005是PI的Innoswitch-CH系列芯片,内部集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高,功率可达20W。IC还采用了一项创新型技术FluxLink,可安全地越过隔离层,提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应。
INN2005设计的快充电源,输入电压范围100~240VAC,50/60HZ,输出电压5V,电流最大4A。充电速度快,效率高,体积小。设计中通过导热硅胶将INN2005的热量散热到PCBA背面,有效降低温升。电路板如下
电源设计快充芯片采用定制款芯片RK825,
电源设计接口使用的USB-A插座是特别定制的,镀金电源触点都做了加宽。
2019/10/11 12:53:06
gxg1122
电源币:1422 | 积分:12 主题帖:200 | 回复帖:1802
LV10
司令
设计中可以采用低成本RCD箝位电路,可在MOSFET关断的一瞬间立即控制U1的峰值漏极电压。
2019/10/11 12:54:25
gxg1122
LV10
司令
芯片在初级侧的过压保护是通过齐纳二极管来实现,输出过压,辅助绕组的输出电压升高,触发芯片的初级侧过压保护锁存功能。
2019/10/11 22:01:17
k6666
LV8
师长
芯片的保护功能还是比较齐全的,对于产品的恒压输出起到关键作用。
2020/02/13 18:57:24
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:0 主题帖:165 | 回复帖:851
LV9
军长
内部集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高。
2019/10/11 21:33:08
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
VIVO的闪充效果真的不错,充电效率高,速度快。比较好。
2019/10/11 22:02:15
k6666
LV8
师长
VIVO的充电器,闪充芯片是定做的,加上PI的INN2005主控电源芯片保证产品的稳定。
2019/10/11 23:09:31
大海的儿子
电源币:1221 | 积分:5 主题帖:171 | 回复帖:923
LV9
军长
反激电路中用到的RCD箝位电路是为漏感能量提供泄放回路,也起到保护开关管的作用。
2019/10/12 13:01:50
k6666
LV8
师长
对,毕竟连接变压器,芯片自身耐压也有限的。大电流充电这个是必须要的。
2019/10/13 21:24:15
gxg1122
LV10
司令
USB-A插座工艺不错,增大接触点降低损耗,也为了提高效率。
2019/10/13 21:31:33
k6666
LV8
师长
接触点增加镀金其实就是为了降低导通电阻,避免输出电压降低。
2019/10/11 23:07:27
大海的儿子
LV9
军长
INN2005是一款不错的芯片,待机功耗可以做得很低,可以做到15mW以下. 最大功率不大,只能做到20W左右。
2019/10/11 23:51:01
xxbw6868
电源币:1424 | 积分:0 主题帖:111 | 回复帖:608
LV9
军长
INN2005K集成了同步整流驱动器,可提高效率.主要是应用在低压大电流的应用场合。
2019/10/12 13:04:33
k6666
LV8
师长
主要应用方案是小体积超薄应用的大功率充电设备使用,集成功能强大。
2019/10/12 13:03:07
k6666
LV8
师长
是,这款电源设计输出20W,快充电流可到4A,缩短充电时间,效率很高。
2019/10/13 17:04:52
大海的儿子
LV9
军长
看这个电源做工很精致,质量很好,IN2005只能做到20W左右的充电器,现在很多手机都是四五十瓦功率的充电器了,可以看下innoswitch3.
2019/10/13 21:29:54
k6666
LV8
师长
是的,这个电源设计质量很好,快充电源的效率都还是比较高的。innoswitch3系列是PI的新品。
互联网违法不良信息举报
