LNK613芯片是PI的LinkSwitch-II系列产品,具有变压器电感容差补偿、输入电压变化补偿、电缆压降补偿、温度补偿等功能。同时芯片自带先进的频率调制技术,有效降低了EMI滤波元件成本。当内部MOSFET关闭时,反馈绕组上的电压是次级绕组电压的反射。因此,漏感引起的任何振荡都会影响对输出的调节。
利用Lnk613设计的2.5W电源,电压输入经过整流、钳位电路、变压输出,输出电压5V,输出电流500mA,整体电源的功耗可以控制在30mW内,输出通过精密电阻反馈调节,电压精度高。
