您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
IGBT驱动波形求助(全桥硬开关)
阅读: 1446 |  回复: 8 楼层直达
2019/10/09 14:14:56
zzyzzy
电源币:0 | 积分:8 主题帖:6 | 回复帖:0
LV2
班长
我用HCPL-316J做了IGBT的驱动,
用来驱动全桥硬开关,直流母线电压大概300V,IGBT的型号是FF50R12RT4,测得的IGBT的驱动波形有些奇怪,
有以下几点问题想要请教各位高手:
1.下图是仅接变压器一次侧,上桥臂IGBT的波形:
我的分析是,此时变压器就是一个电感,IGBT关断后,电感续流,所以在IGBT上会产生反向电压,而且电压是水平下降。
续流结束后,电感和电路的分布参数产生谐振。
不知分析是否正确?
2.下图是将变压器接入电路,二次侧输出60V/1A时,上桥臂IGBT的波形:
不知这个波形是否正确?请问是不是驱动电路的驱动能力太弱,IGBT没有正常关断?
LV12
元帅
波形中变化不稳定的部分,可能是和你选取的示波器对地参考点有关,最终可能和你的负压产生电路有关,但整个工作过程基本是正常的,工作波形应该也是正常的。
查看全部内容
2019/10/09 15:59:18
schelling123
电源币:16 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:23
LV2
班长
沙发
2019/10/10 18:56:20
米山人家
电源币:240 | 积分:58 主题帖:9 | 回复帖:646
LV8
师长
明显不正确,但要同时配合IGBT驱动电压波形来分析,貌似HCPL-316J的光耦发射端驱动电流不足,你用了多大的限流电阻呢,驱动HCPL-316J发射二极管的电流大概是几mA呢,一般情况下不要低于10mA
2019/10/10 22:14:29
zzyzzy
LV2
班长
我的开通限流电阻是33欧,关断限流电阻是22欧,看着个波形开通似乎是没有问题的,但关断很慢。
我把负电压调到-9伏后,IGBT上管的驱动波形是这样子的:
看这个波形,似乎上管开通和关断都没有问题,
但下管关断后,这个电压会逐渐上升,请问这个现象合理吗?
然后测了下管的波形如下:
2019/10/10 22:21:12
zzyzzy
LV2
班长
第二张图不知为何反过来了,重新传一次。。。
2019/10/11 07:39:30
米山人家
LV8
师长
波形中变化不稳定的部分可能是和你选取的示波器对地参考点有关,最终可能和你的负压产生电路有关,但整个工作过程基本是正常的,工作波形应该也是正常的。
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2019/10/12 10:32:38
zzyzzy
LV2
班长
谢谢您的指导!
2019/10/20 11:00:26
lkings
电源币:2 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:34
LV3
排长
点个赞
2019/11/05 13:59:36
lqh1972
电源币:6 | 积分:6 主题帖:57 | 回复帖:50
LV5
营长
互联网违法不良信息举报
