您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN2215设计的18W快充电源
阅读: 230 |  回复: 18 楼层直达
2019/10/08 21:28:42
紫蝶
电源币:572 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列的INN2215K,是离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率设计,简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。
本次采用了成熟的 INN2215K+WT6615F的方案,设计的18W快充电源,电源输入电压100~240VAC,50/60Hz,输出电压支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三。整体电源简洁高效、兼容性佳。
2019/10/09 12:55:58
gxg1122
电源币:1846 | 积分:17 主题帖:179 | 回复帖:1693
LV10
司令
这个设计可以采用inn2215和CHY103搭配使用,实现快充小体积大功率设计。
2020/02/13 19:00:59
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:147 | 回复帖:734
LV9
军长
带同步整流,充电速度快,效率高,体积小电流最大4A。
2019/10/09 12:57:22
gxg1122
LV10
司令
INN2215设计的电源,在输出电压<5 V时具有恒流特性,当输出高于Vpk阈值时则具有恒定功率特性.
2019/10/09 20:52:39
奋斗的青春
电源币:943 | 积分:18 主题帖:102 | 回复帖:781
LV9
军长
Inn2215的输出电压精度还是比较高的,对于快充电源的应用比较多。
2019/10/09 21:35:54
紫蝶
LV9
军长
是的,这款设计的电压精度可以到10%以内,电源的纹波也小。
2020/02/25 20:54:35
kckcll
电源币:273 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:256
LV8
师长
INN2215还具有输入过压保护功能,能够确保电路在电压输入不稳定的情况下也能够工作。
2019/10/09 20:18:58
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
Inn2215是PI为了高效率的快充电源设计开发的,输出功率比较大,封装比较独特。
2019/10/09 21:37:34
紫蝶
LV9
军长
PI的芯片iNN2215K采用eSOP-R16B封装,集成功能强大,体积小而薄。
2019/10/10 19:48:51
wyhl
LV8
师长
这种封装可以依靠铜皮进行散热,降低快充大电流充电的温升。
2019/10/10 20:04:24
紫蝶
LV9
军长
PI现在快充主推这个系列的产品,性能很强,快充应用成熟方案。
2019/10/10 21:45:12
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
输出5V电压稳定性可以做到10%以内的,输出文波很小,几十个mV。
2019/10/09 20:23:55
wyhl
LV8
师长
这个电源输入支持全球不同各地的电压,整体效率怎么样?
2019/10/09 20:53:17
奋斗的青春
LV9
军长
PI的这款芯片设计的电源整体效率还是挺高的,基本达到85%以上,内部有同步整流技术。
2019/10/09 21:38:13
紫蝶
LV9
军长
内部的同步整流技术对于电源的效率提升有很大帮助,不需要独立设计了。
2019/10/10 21:45:49
k6666
LV8
师长
芯片集成功能强大,设计就简化了许多,同时也有磁通信隔离技术。
2020/02/25 20:19:12
cb_mmb
电源币:117 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:202
LV7
旅长
FluxLink磁感耦合技术具备次级侧控制方式的优势,是一种非常好的安全隔离方式。
2020/02/25 20:56:13
kckcll
LV8
师长
这种技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路。
2020/02/25 20:14:24
cb_mmb
LV7
旅长
输入电压范围比较宽,设计的电源输出的最大功率会比较小。InnoSwitch的效率都比较高,最高可以做到90%以上
互联网违法不良信息举报
