您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
SC1226设计的20W快充电源
阅读: 245 |  回复: 12 楼层直达
2019/10/07 19:03:11
奋斗的青春
电源币:977 | 积分:18 主题帖:107 | 回复帖:800
LV9
军长
SC1226K芯片是PI的快充应用设计芯片,输出恒压/恒流,常见的拓扑结构为反激方式,内部集成了650V的高压MOS管、次级同步整流等多种功能,同时具有输出过压保护、输出短路保护、输出过流保护。
利用SC1226设计的闪电快充20W电源,输入电压范围为100-240V@ 50/60Hz ,全球电压通用。电源的输出支持5V/4A,功率达到20W。该电源支持USB TYPE-C输出协议、USB-PD(PD2.0/PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议,整机待机功耗低,是一款不错的快充电源。
2019/10/08 12:57:29
gxg1122
电源币:1913 | 积分:17 主题帖:184 | 回复帖:1711
LV10
司令
芯片内置开关管,初级控制器,同步整流控制器,输出电压反馈功能,集成度很高,可靠性非常好。
2019/10/08 12:59:24
gxg1122
LV10
司令
SC1226芯片的集成度高,做初级一体化控制方案很合适的。
2019/10/08 13:10:22
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:360
LV8
师长
SC1226K设计的快充电源应用案例比较多,高效率,低电压,大电流电源。
2019/10/08 13:11:05
k6666
LV8
师长
SC1226设计的功率输出已经最大了,单路输出模式。
2019/10/08 20:16:03
奋斗的青春
LV9
军长
这个输出20W的功率了,达到芯片的最大值了,常用在2~4A的输出方案中。
2019/10/08 20:35:46
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
这个最大输出电流是4A吧,已经到芯片的最大输出极限了。
2019/10/08 21:10:26
紫蝶
电源币:639 | 积分:6 主题帖:75 | 回复帖:937
LV9
军长
查了下PI官网基本没有这个芯片资料,但百度上也比较难找。
2020/02/14 19:22:01
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:151 | 回复帖:746
LV9
军长
SC1226K芯片是常见的拓扑结构为反激方式,带输出恒压/恒流功能,是快充应用设计芯片。
2019/10/08 20:15:03
奋斗的青春
LV9
军长
是的,这个产品主要在一些大厂子的开发中用的比较多,现在大多采用innoswitch3系列的。
2019/10/08 21:13:04
紫蝶
LV9
军长
SC1266芯片的效率能做大多少了?现在对于快充的需求越来越高。
2019/10/08 20:14:00
奋斗的青春
LV9
军长
PI开发的Innoswitch系列的产品主要是针对超薄电源的开发,体积小,功率大。
2019/10/08 20:34:53
wyhl
LV8
师长
这种独特的封装设计,输出管脚并联利于产品的散热。
互联网违法不良信息举报
