入手了一块评估板,是给质谱仪产生一个400V的方波,所以VSW什么也没有接,只外接5V和1MHz 方波信号,实测波形不错,上升沿和下降沿均小于10ns,不错。
但是损耗非常惊人,达到了30W.
检查发现VSW对5V有236pF的电容,VSW对VIN+/VIN-均有735pF的电容,以前用过TI的lmg3410,手册里讲输出电容与电压有关,即使宣称的输出电容是40pF(600V),但是不上电的时候实测是2nF,实际上并不能用到600V呀,真是坑爹!估计英飞凌的管子也是这样子的,不上电是736pF,600V是最小,可是
不能用到这么高阿!
根据损耗,估计输出电容为70pF(400V)
频率加大到2MHz,在400V下损耗达到了惊人的0.25A*400V,尽管加了散热器和风扇,还是瞬间损坏了。
管子损坏以后不是短路状态,而是高阻状态。
真是失望的很!!!
