您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
DPA423设计的电源
阅读: 210 |  回复: 17 楼层直达
2019/09/23 13:08:43
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:159
LV6
团长
DPA423是PI一款的DC-DC芯片,具有输出过载保护、开路保护等多项功能,电源设计效率高,功耗小。同时芯片的工作频率高、开关损耗小,不错的DCDC芯片。DPA423设计的6W电源,输入电压36~75VDC,输出电压3VDC,电流2A。整个电路设计元件很少、电路简单,设计输出两路低纹波负电压,电源整体效率可以做到90%以上。
2019/09/24 12:40:27
gxg1122
电源币:1846 | 积分:17 主题帖:179 | 回复帖:1693
LV10
司令
DPAswitch系列的芯片算是效率比较高的DCDC了,输出电压低,功率大。
2019/09/24 12:41:43
gxg1122
LV10
司令
采用同步整流替代肖特基整流时,由于MOS管有更低的电压降,效率高。
2019/09/24 13:03:43
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
DPAswitch系列产品电路设计输出电压纹波都比较小,最大为50mVpp。
2019/09/24 21:18:25
svs101
LV6
团长
一般电源文波都能做到几十mV的文波的。
2020/02/15 16:42:33
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:147 | 回复帖:734
LV9
军长
DC-DC芯片输入电压19~75VDC整个电路设计元件很少、电路简单。
2019/09/24 13:18:39
fengxbj
电源币:3 | 积分:0 主题帖:11 | 回复帖:154
LV6
团长
DPA423设计电源的时候注意散热,避免过温保护,,无输出。
2019/09/24 21:16:12
svs101
LV6
团长
同步整流的效率是比较高的,PI很多芯片集成了这个技术。
2020/02/25 21:30:20
dbg_ux
电源币:297 | 积分:0 主题帖:29 | 回复帖:320
LV8
师长
这个MOS管选型时要选漏极至源极低阻抗的MOS,才可以提高电源效率。
2019/09/24 13:16:16
fengxbj
LV6
团长
芯片设计电路具有限流功能,限流点的最小值应比最大初级电流高出至少10%
2019/09/24 21:16:42
svs101
LV6
团长
限流点肯定是需要根据电源的最大正常电流来确定的。
2019/09/24 21:17:01
svs101
LV6
团长
限流点不易太大,不然起不到保护作用。
2019/09/24 13:02:26
k6666
LV8
师长
采用光耦反馈控制方式,电源的稳定性好,精度高。
2019/09/24 21:17:47
svs101
LV6
团长
光耦反馈控制的方式是精度高,看电源的应用需求选择。
2020/02/16 11:09:53
wengnaibing
电源币:196 | 积分:2 主题帖:40 | 回复帖:349
LV9
军长
采用光耦反馈控制的方式是精度是高,但是光耦有光衰等劣势。。
2020/02/16 10:46:54
k8882002
电源币:380 | 积分:4 主题帖:49 | 回复帖:554
LV9
军长
DPA在正反激两种电路拓扑结构下,保证回路阻抗最小化,尺寸最短,回路面积最小。设计时要注意。
2020/02/16 10:50:04
眼睛里的海
电源币:171 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:354
LV8
师长
采样电阻接地点不能有杂波,避开大电流路径独立走线连接IC GND。
2020/02/16 11:21:52
tabing_dt
电源币:2059 | 积分:6 主题帖:108 | 回复帖:887
LV9
军长
反馈线不要靠近电感最好走底层两边用过孔包起来 芯片到电感连线下方的地层挖掉减小寄生电容
互联网违法不良信息举报
