TI 工业应用重点参考设计及产品推荐
工程更智能、工业设计更强大
借助 TI 的创新技术、系统专业知识和广泛的参考设计,设计人员可为任何工业市场设计出更智能、更强大的工业系统,从而创建更安全高效的环境。无论是从事工业 4.0 的设计还是电机驱动和控制方面的设计,TI 均可帮助您攻克最棘手的系统级挑战。
相关链接:
工业机器人示教盒 (HMI)
https://tj.dianyuan.com/AwTsmp
传动器
https://tj.dianyuan.com/QvWULB
面板 PLC 解决方案
https://tj.dianyuan.com/R3YlNK
3D 打印机
https://tj.dianyuan.com/CSiZPg
CNC 控制
https://tj.dianyuan.com/Hr7aRP
空调室内机
https://tj.dianyuan.com/pxzdXK
扫地机器人
https://tj.dianyuan.com/4a5pk9
无线真空吸尘器
https://tj.dianyuan.com/bpIPEZ
空调室外机
https://tj.dianyuan.com/byWnbJ
类人机器人
https://tj.dianyuan.com/Djxpzt
移动式壁式充电器设计
https://tj.dianyuan.com/NavYam
商用网络和服务器 PSU
https://tj.dianyuan.com/JBdlcT
单相在线 UPS
https://tj.dianyuan.com/9uzxST
商用 DIN 轨电源
https://tj.dianyuan.com/F2J465
其他工业电池组(超过 10 节)
https://tj.dianyuan.com/iqYNqH
1.TIDA-00663    雷达脉冲飞行时间参考设计
https://tj.dianyuan.com/KeR298
原理图    https://tj.dianyuan.com/CReh7S
设计指南  https://tj.dianyuan.com/P9pTS4
设计文件 https://tj.dianyuan.com/GRxCvh
2.TIDA-01573 激光雷达的纳秒级激光驱动器
https://tj.dianyuan.com/YaJu8p
原理图 https://tj.dianyuan.com/fqWJc4
设计指南  https://tj.dianyuan.com/AvH74F
设计文件  https://tj.dianyuan.com/Blwr12
3.TIDEP-0094 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 级检测距离的物体检测参考设计
https://tj.dianyuan.com/YWWqmA
原理图  https://tj.dianyuan.com/6FyNfu
设计指南  https://tj.dianyuan.com/WQPydI
设计文件 https://tj.dianyuan.com/Cclmri
4. TIDA-010049  适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
https://tj.dianyuan.com/Mfe6Ly
原理图 https://tj.dianyuan.com/gwuEhi
设计指南 https://tj.dianyuan.com/d5t35I
设计文件 https://tj.dianyuan.com/nxCdWU
5.TIDA-01452  适用于工业物联网的 I3Mote 参考设计
https://tj.dianyuan.com/pJM9ra
原理图 https://tj.dianyuan.com/AI4S3b
设计指南 https://tj.dianyuan.com/TkiVJA
设计文件  https://tj.dianyuan.com/iSdaSi
6.TIDA-01474 1080p 激光电视参考设计
https://tj.dianyuan.com/gtG4H5
原理图  https://tj.dianyuan.com/8mGJ5F
设计指南 https://tj.dianyuan.com/LgUDWT
设计文件  https://tj.dianyuan.com/RmCXJs
7.TIDEP-01006  配备 Sitara™ 处理器和毫米波传感器且使用 ROS 的自主机器人参考设计
https://tj.dianyuan.com/VXB1sD
原理图 https://tj.dianyuan.com/2VXD3T
设计指南 https://tj.dianyuan.com/AcXZf1
设计文件 https://tj.dianyuan.com/GfkcM7
8.TIDA-01559 具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
https://tj.dianyuan.com/6J4TUG
原理图  https://tj.dianyuan.com/eEwzSA
设计指南  https://tj.dianyuan.com/2GXspN
设计文件 https://tj.dianyuan.com/4ejNtb
9.TIDA-00774  效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计
https://tj.dianyuan.com/PxcT9x
原理图  https://tj.dianyuan.com/WH4IcU
设计指南  https://tj.dianyuan.com/ID5Qys
设计文件  https://tj.dianyuan.com/4kHBVG
10.TIDA-01587  效率大于 95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W 4.3cm2 功率级参考设计
https://tj.dianyuan.com/3mhr9w
原理图  https://tj.dianyuan.com/burmzL
设计指南 https://tj.dianyuan.com/9EypDA
设计文件 https://tj.dianyuan.com/Z6xcNM
11.TIDA-00961 基于 GaN 的高效率 1.6kW 高密度 1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计
https://tj.dianyuan.com/VxqCfy
原理图 https://tj.dianyuan.com/lnh4We
设计指南 https://tj.dianyuan.com/ilwSCF
设计文件 https://tj.dianyuan.com/YqbwEz
12.TIDA-010030 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计
https://tj.dianyuan.com/A6nmAZ
原理图 https://tj.dianyuan.com/93q7Dx
设计指南 https://tj.dianyuan.com/ENgZAg
设计文件 https://tj.dianyuan.com/1JRQsu
13.TIDA-01623  功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计
https://tj.dianyuan.com/685SuW
原理图 https://tj.dianyuan.com/3XirE8
设计指南 https://tj.dianyuan.com/eDdF4d
设计文件 https://tj.dianyuan.com/tpTBvA
14.TIDA-010028 功率密度为 18W/in3、效率高达 95.5% 的 330W 无桥 PFC+LLC 参考设计
https://tj.dianyuan.com/dJAGNg
原理图 https://tj.dianyuan.com/bgMzQ3
设计指南 https://tj.dianyuan.com/fU1IqX
设计文件 https://tj.dianyuan.com/8bphsg
15.PMP21251  小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计
https://tj.dianyuan.com/uNNTGs
原理图  https://tj.dianyuan.com/8mTKdJ
设计指南  https://tj.dianyuan.com/ZgCHUQ
设计文件  https://tj.dianyuan.com/d8S5Ud
退订 http://tj.dianyuan.com/V4SMHg
全部回复(1)
hylylx
顶一下,楼主好人
