您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN3673设计的10W双输出反激电源
阅读: 311 |  回复: 23 楼层直达
2019/09/12 13:03:31
xxbw6868
电源币:1374 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:483
LV8
师长
      InnoSwitch3-EP集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,且在不同负载条件下效率均可达94%。该配置极大地简化了反激式开关电源的设计和生产流程,并实现了缩减尺寸,提升效率的目的。
      10 W双输出反激电源的电路其采用InnoSwitchTM3-EP系列芯片INN3673C的反激式转换器,内部集成了725 V的功率MOSFET以及初级侧和次级侧的控制器, 双输出为5 V和12 V,电流大小分别为0.8 A和0.5 A,其平均效率>83%。
2019/09/13 15:59:00
fengxbj
电源币:3 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:144
LV6
团长
电源的效率比较高是由于芯片内部集成了同步整流功能,整体待机功耗也很小。
2019/09/14 13:09:58
kckcll
电源币:272 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:254
LV8
师长
输入范围90VAC-265 VAC内的空载功耗最大仅为30 mW,空载功耗很低。
2019/09/14 13:27:12
trllgh
电源币:183 | 积分:0 主题帖:81 | 回复帖:512
LV8
师长
110VAC和230 VAC的满载时效率大于80%,设计的好,可以做到90%以上的效率,可以说高于普通的电源IC。
2020/02/13 19:11:49
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:10 主题帖:147 | 回复帖:734
LV9
军长
采用eSOP-R16B封装,集成功能强大,体积小而薄,散热性能也不错。
2019/09/18 13:00:35
kckcll
LV8
师长
在InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。
2019/09/18 13:09:09
大海的儿子
电源币:1169 | 积分:5 主题帖:153 | 回复帖:778
LV9
军长
总输出电流则由IS和GND引脚之间的电阻感应,使其不会超过设定的电流值。
2019/10/10 20:06:06
紫蝶
电源币:568 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
这个检测的电阻精度要求比较高,这样控制精度高。其实大功率的精密电阻比较贵的。
2019/09/18 17:41:55
xxbw6868
LV8
师长
原理就是电路中超过电流感应阈值(阈值约为35mV),就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。
2019/09/13 16:00:31
fengxbj
LV6
团长
两路输出的控制精度不好调,电源效率还行,INN3673的优势有待进步发挥。
2019/09/14 13:05:47
dbg_ux
电源币:297 | 积分:0 主题帖:29 | 回复帖:317
LV8
师长
多路输出要注意交叉调整率的问题,交叉调整率为了检测多路输出电源负载平衡特性。
2019/09/14 13:30:48
xxbw6868
LV8
师长
InnoSwitch采用了加权反馈方式,使得多路输出中的交叉调整率大幅提升。
2019/09/14 13:10:44
kckcll
LV8
师长
交叉调整率主要方法有改善变压器的漏感,减小二极管VF或采用同步整流等
2019/09/14 13:45:07
spowergg
电源币:182 | 积分:0 主题帖:88 | 回复帖:653
LV9
军长
通过单路反馈方式的SSR电路,由于绕组之间的影响,从空载到满载过程中,两路输出的电压之间会有200-300mV的差异。
2019/09/17 10:19:41
trllgh
LV8
师长
 而采用InnoSwitch3-EP的SR脚接同步整流管,其同步整流输出的差异只有30-50mV。
2019/09/18 13:12:46
trllgh
LV8
师长
总输出功率相同的多路输出反激电源和单路输出反激电源设计的唯一区别在于次级侧的设计。
2019/09/18 17:41:12
xxbw6868
LV8
师长
是这个意思,每路输出的电路阻抗决定了各个输出绕组中的电流波形。
2019/10/10 20:07:06
紫蝶
LV9
军长
多路输出就是次级控制输出方式比较复杂,变压器次级绕制难点。
2019/10/06 14:23:31
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:87 主题帖:43 | 回复帖:3138
LV12
元帅
可以用直流叠加,调整率会好xie
2019/09/14 13:18:12
大海的儿子
LV9
军长
当给开关电源供给230V左右的交流电压时,敞开式功率应用范围是12-45W,功率相对于 InnoSwitch提高了很多。
2019/09/17 10:18:58
xxbw6868
LV8
师长
INN3673采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点,散热性能更好。
2019/09/17 10:19:42
trllgh
LV8
师长
当给开关电源供给85-265V范围内的交流电压时,敞开式功率应用范围是10-40W。
2019/09/17 10:20:22
dbg_ux
LV8
师长
保护功能也很多,线路上的欠压或过压保护,输出端的限压限流保护以及过热关断保护
互联网违法不良信息举报
