220V转12V/700MA隔离开关降压模块。LNK626PG器件集成了功率开关器件、振荡器、恒压控制引擎、启动以及保护功能。开关电源的功能基本电路都已经包含在里面了,外环只要使用少量的电路就可以工作了。集成块里面的功能比较多,具有温度保护、过流保护及短路全保护。外面的只要差不多10个元件就可以完成电源全部功能。 该器件可通过旁路引脚和退耦电容完全实现自供电。通过添加了偏置电路将空载输入功耗降至140 mW以下。 电源的效率高完全可以实现市场化的要求。通用输入范围可在全世界范围内使用,AC 85 ~ 265v 50/60HZ。初级侧电源控制这种控制输入方式可根据偏置绕组上的反激电压来调节输出电压。
全部回复(17)
