您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
INN3168设计的40W电源
阅读: 506 |  回复: 19 楼层直达
2019/09/03 13:18:06
k6666
电源币:250 | 积分:0 主题帖:73 | 回复帖:462
LV8
师长
INN3168芯片是于InnoSwitch3-CE系列的产品,适合于紧凑外壳及大功率高效率的电源设计要求。芯片内部集成了650V的高压MOSFET、反激式控制器、次级检测及同步整流驱动器,反馈方式采用FluxLink技术。利用INN3168设计的隔离式的AC/DC电源,电源输入电压90VAC~265VAC,输出两路,一路电压5VDC,电流3A;另一路输出电压是18V,电流为1.4A。电源整体效率大于89%,具有过压、欠压、过温等多种保护功能。
2019/09/03 19:26:50
奋斗的青春
电源币:1786 | 积分:18 主题帖:124 | 回复帖:873
LV9
军长
在连续导通模式下,功率MOSFET会在次级侧向初级侧新开关周期之前关断。
2019/09/03 21:30:23
wyhl
电源币:34 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:536
LV8
师长
一般的变压器对于电源的输出 有干扰,带来恒流或恒压的不稳定,但PI的这个系列产品CV/CC控制能力强。
2019/09/04 13:37:42
gxg1122
电源币:1422 | 积分:12 主题帖:200 | 回复帖:1802
LV10
司令
这个两路输出,输出的电流都比较大,需要注意交叉调整影响。
2019/09/04 13:45:55
k6666
LV8
师长
inn3168对于多路输出控制还是比较稳定的。初级侧调整所形成的次级侧控制,变压器对其影响不大。
2020/02/13 18:24:13
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:163 | 回复帖:839
LV9
军长
FluxLNK技术不需要光耦器,它能够节省空间和提高功率密度,这一点对于适配器和充电器特别有用。
2019/09/05 14:29:03
奋斗的青春
LV9
军长
多路输出需要注意交叉调整率,看电路输出以5V,18V两路为反馈检测路。
2019/09/04 13:43:27
k6666
LV8
师长
变压器初级绕组的一端连接DC总线,另一端连接D引脚,D1、R1、R8和C4组成低成本RCD箝位电路,可限制峰值漏极电压.
2019/09/04 20:42:42
wyhl
LV8
师长
电源中的钳位电路元件对于产品工作过程中的尖峰脉冲电压有很好的吸收作用。
2019/09/07 20:44:05
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:34 | 回复帖:265
LV7
旅长
电源在输出过压的情况下,辅助绕组的输出电压升高,从而触发U1的初级侧过压保护。
2019/09/03 19:27:19
奋斗的青春
LV9
军长
非连续导通模式下,功率MOSFET会在MOSFET两端的压降低于VSR(TH)时关断。
2019/09/03 21:19:35
紫蝶
电源币:1387 | 积分:6 主题帖:88 | 回复帖:1013
LV9
军长
INN3168芯片的输出电流大,需要散热片来降温。这个芯片有压降补偿功能吗?
2019/09/04 13:50:47
k6666
LV8
师长
芯片的FB管脚可选择进行压降补偿,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,与恒流点也相关。
2019/09/05 08:32:21
紫蝶
LV9
军长
恒流点内线性补偿,补偿电压范围也是有限的,最大好像6%内。
2019/09/05 20:07:36
k6666
LV8
师长
快充电源的设计压降补偿功能都不会太大的,看电路设计是否进行补偿。
2019/09/05 19:29:06
gxg1122
LV10
司令
电源的输出压降补偿跟进检测电压来实现的,PI的很多的芯片FB管脚具有这种功能。
2019/11/03 22:52:26
k6666
LV8
师长
PI的芯片压降补偿功能修改很方便的,外部参数不同补偿能力不同。
2019/09/07 20:40:45
fengxbj
LV7
旅长
两路输出的电源为了避免互相干扰,采用两路进行反馈控制,这种方式两路精度也比较高。
2019/09/07 20:40:46
fengxbj
LV7
旅长
电源芯片具有过压保护功能,无需光耦器提供故障保护,电路也简单。
2019/11/03 22:53:42
k6666
LV8
师长
Innoswitch系列设计的电源效率高,电流精度还是可以的,适合大功率产品。
互联网违法不良信息举报
