INN3264芯片是于InnoSwitch3-CP系列的芯片,芯片整合了多种保护功能,包括过压、欠压、输出过流限制、过温关机等等,内部集成了高压MOSFET,支持FluxLink反馈,满足高压绝缘要求。适合恒压/恒流准谐振的设计。
利用INN3264搭配CHY103设计的快充隔离式的AC/DC电源,电源输入电压范围90VAC~265VAC,输出电压5VDC@2A,9V@2A,最大连续输出功率为18W,电路通过次级芯片CHY103D满足快充协议要求。电源设计待机功耗小于30mW,全负载范围内效率大于86%,是一款不错的快充电源设计.
