LNK4023是PI的linkswitch-4系列产品,适合高能效、精确恒流/恒压控制的AC/DC开关电源,动态基极驱动技术为BJT的选择提供了灵活性,从而动态优化BJT开关特性、显著降低对BJT增益的敏感度。芯片支持补偿输入线电压变化,补偿电缆电压降。整个工作频率高达65 kHz,以减小变压器尺寸,芯片的最小峰值电流固定,以改善瞬态负载响应。
采用LNK4023设计的10W反激式开关电源,电源输入范围宽,支持85~265VAC,输出电压5V,输出电流2A,整机功率10W。电源的整体待机功耗低、效率高,非常不错的电源。
